Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Имеется подкатной домкрат 2.5 тонны. Несколько раз поднимал машину, упирался не в то место где ставится штатный домкрат а за ним, т.е. за отбортовкой. Правильно, или нет?
Посередине мона устанавливать подкатной домкрат, чтоб однимать всю сторону сразу? Если да, то где. А то я кое-что замял уже
ФФ115
Всегда перед установкой домкрата рукой нащуповал волну в коробе (место для установки домкрата) туда и ставил. Да, подъемность домкрата ситуацию не меняет, хоть 100 тонн. По средине может и мона, но енто пусть ремонтники выскажуться.
Tom669
Ставлю сразу за порогом и между полом машины и домкратом подкладываю плоскую дощечку.
Scaglietti
ФФ115 писал(а):Всегда перед установкой домкрата рукой нащуповал волну в коробе (место для установки домкрата) туда и ставил.
Эта волна находится на отбортовке, сделана специально для штатного домкрата. А я боюсь устанавливать подкотной домкрат на эту отбортовку, съедет ещё, ставлю прямо за ним ,т.е. на порог
ФФ115
Tom669 писал(а):Ставлю сразу за порогом и между полом машины и домкратом подкладываю плоскую дощечку.
Сразу за порогом по всей длине идет короб, важно в каком месте короба (один хрен, порога) домкратить.
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
В шиномонтаже (без подъёмников который) мне поднимали сразу сторону. Домкрат ставили чуть дальше середины авто, в сторону передней двери (sorry за объяснение, но думаю поймёте
) =O===Д==O= вот так, где О -колесо, Д - домкрат.
ФФ115
Scaglietti писал(а):А я боюсь устанавливать подкотной домкрат на эту отбортовку,
Волков бояться - в лес не ходить. Это спец место для домкрата, какие проблемы кроме сомнений в рекомендациях ВАЗа, все-таки производителям надо хоть иногда тдоверять.
Я доверял и доверяю. 8-)
ФФ115
Sormat писал(а):В шиномонтаже (без подъёмников который) мне поднимали сразу сторону.
Там поднимают сразу весь борт или машину, может при этом меньше требований.
Последний раз редактировалось: ФФ115 (24 Апреля 2007 21:29), всего редактировалось 1 раз
Scaglietti
ФФ115 писал(а):Scaglietti писал(а):А я боюсь устанавливать подкотной домкрат на эту отбортовку,
У меня на домкрате лапка круглая маленького диаметра, вот и страшно. На шиномонтажках эти лапки намного больше, раза в 3.
Tom669
Я тоже ставлю домкрат примерно над средней стойкой и поднимаю сторону целиком когда колеса меняю.
Scaglietti
Tom669 писал(а):Я тоже ставлю домкрат примерно над средней стойкой и поднимаю сторону целиком когда колеса меняю.
Ставишь за сразу отбортовкой?
ФФ115
Scaglietti писал(а):У меня на домкрате лапка круглая маленького диаметра, вот и страшно. На шиномонтажках эти лапки намного больше, раза в 3.
Вот и все решение проблем - увелич ЛАПОТЬ и будет тебе счастье.
Tom669
Да ставлю сразу за отбортовкой подложив дощечку 10х20 см.
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
В районе средней стойки на пороге (за швом) есть наваренная металлическая пластина, примерно 3х5 см. Это для подъема сразу стороны. В процессе подъема сначала от поверхности (пола гаража
) отрываются задние колеса, потом передние. Машинка при этом стоит довольно устойчиво, хотя проводить работы, связанные с каким-либо динамическим воздействием, нежелательно. Упадет еще... А вот сезонно резину менять - милое дело. И быстро, и удобно.
Scaglietti
karfaks писал(а):В районе средней стойки на пороге (за швом) есть наваренная металлическая пластина, примерно 3х5 см. Это для подъема сразу стороны.
Попробовал я недавно поднять как раз за эту пластину. Она у меня вмялась по центру.
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
.. честно говоря не нашел, как правильно поднять только зад.. (Кто знает - дайте фото в студию) С передом все ясно - можно "нащупать"
место установки.. Зад поднимаю поставив домкрат посередине - первыми поднимаются задние колеса.. Правда, стремно это делать штатником...
karfaks
lab
Да вы, батенька, экстремал... Вообще, для штатного домкрата передние и задние места отмечены:
1. Гофром (примерно 5 см. длиной), который находится на плоскости днища (не порога!) сразу за швом/ребром, примерно на расстоянии 20-25 см. от передней или задней арки. Рукой можно нащупать.
2. На пластиковых порогах, иногда почему-то на одном из них
, выпрессованы стрелки (указывают вниз), обозначающие места установки штатного домкрата.
