топливный фильтр на инжектор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> топливный фильтр на инжектор вывод темы на печать
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 21:38
Здравствуйте уважаемые! купил фильтр люксоил,с ним в комплекте 2 медные шайбы,я конечно догадываюсь,что их ставить между фильтром и гайками на которые он крепится(так?), надо ли это(на других фильтрах их нет,я не ставил)? и почему тогда их нет на других фильтрах? Спасибо.
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стелс
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 21:48
Оставь резиновые уплотнительные колечки которые у тебя стоят, а медь оставь для других целей.
Стелс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 12:12
Медь г@$но. Ставил как-то течет. выкинул нафиг и нормально.
LEVICH
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 18:50
спасибо. я в общем так и думал.
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 19:33
а может просто перезжал их и выдовило маленько
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ambient
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 21:32
Да нет, я ставил на медные шайбочки и не раз (как раз только что пришел из гаража, менял бензофильтр Very Happy ). Ничего не течёт. Главное сразу после установки фильтра посмотреть, чтобы не текло. Если не течёт, то и потом течь не будет.
И еще: резиновые мелкие шайбочки нужно обязательно снять, если ставишь медные.
ВАЗ-21099i, 2000 г., рапсодия, 15-й салон
ambient сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 168000км
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 23:56
Что же Вы какое то Г.....О покупаете ???
Шурик 21083i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:14
Кстати по поводу медных шайбочек. Мне дядька рассказал такую штуку:
Что бы медные шаёбочки хорошо прилегали к деталям и гайкам их перед установной надо прокалить практически до красна и опустить в воду. После этого шайба становиться мягкой и плотно прилегает к деталям.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:29
Не заметил проблем с медными шайбами на фильтре.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:31
а аргументировать?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:32
мдэээ
LEVICH
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:37
т.е. если нормальные резиновые колечки стоят, то эти медные не надо?
вообще конечно интересно,сколько людей,столько и мнений,пол форума против шайб,пол-за,кого слушать? лично мое мнение,если они не идут в комплекте с лругими фильтрами,то и на фиг не надо.
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 11:40
я и за то и за другое просто ставить надо с умом и не спеша
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 12:35
Обжигаются медные шайбы если их уже ставили, обжимали. В воду помоему не отпускают, а так остывают. это ж не закалка.
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 16:02
как сварщик заявляю:медь ходь в воде,хоть в масле, хоть на воздухе остывает,она не закалится!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 16:08
Нахрена их ваще туда суют ума не приложу... Течёт с ними бенз, да ещё нужно умудриться закрутить их так чтобы они легли плоскостью в фильтр, нафига такой гемор, вместе с фильтром нужно купить 2 резиночки, меняем фильтр и резинки и нет проблем 30 тыщ Smile
read
shubin81
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 16:15
только вчера вечером поменял фильтр, тоже шайбы медные были. интуитивно выкинул их нафиг, купил пару колец резиновых и сменил их.
фильтр менял в связи с тем, что двигатель прогретый на ХХ колбасит - может забился совсем. колбасить стало меньше, чуток правда, но вроде не самовнушение. проверить не успел, т.к. пока ехал домой чего то с тормозами случилось - свист и скрежет из заднего колеса, тормознуха капает. сегодня разбираться буду
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 16:17
read
LEVICH
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 23:20
так,на этом месте поподробнее,как правильно называются.сколько стоят,стоит менять если старые нормальные? у моей пробег 70т.я не разу их не менял.
LEVICH
Pilonet
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:34
Very Happy Я как раз об этом и говорю, что это не закалка и смысла нет в чем то охлаждать.
shubin81
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 15:47
стоят 4 руб 50 коп, надеты на трубки топливные, которые в фильтр входят. можно было и старые оставить, но учитывая цену лучше на новые менять
LEVICH
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 19:44
басиба!
Bigest
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 23:12
Так, подниму тему.
Вчера менял фильтр и тоже удивился что какие-то медные шайбочки там, я резиновые колечки каждый раз покупаю когда меняю фильтр. Так вот я эти шайбочки туда зафигачил вместе с резиновыми колечками, бензин не течет но у меня вопрос от такого комбо нечего не случится?
Bigest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 23:22
не течет и ладно.как видно из этой темы,их никто не ставит.
Страница 1 из 2
