95-ый при такой компресии?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 95-ый при такой компресии? вывод темы на печать
Тощий_Alex
Авто: ВАЗ-21099 (1998) карб
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 12:06
Всем форумчанам привет! Имеется вопрос: не вредно ли будет для движка лить 95 бензин, если компрессия по цилиндрам (примерно) 12 - 11.5 - 11.5 - 10? Знаю, знаю, что разброс большой, но лезть в двигу нет возможности сейчас.
Тощий_Alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 12:08
причем тут бенз и копрессия??? Surprised
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 12:09
Бензину на компрессию пофиг, ему степень сжатия важна.. Компрессия относительный показатель, а СЖ не меняется со временем. Твоя СЖ позволяет тебе ездить как на 92ом, так и на 95.. Выбирай сам. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тощий_Alex
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 12:10
Как при чем? Октановое число и компрессия связаны на сколько мне известно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 12:11
Путаешь компрессию и СЖ 8-)
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 12:13
......а что такое степень сжатия???....какой в ней смысл если в цилиндре через колца или клапана например сифонит???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тощий_Alex
Ну да, фаршмак с моей стороны на счет того что перепутал. Confused
Тощий_Alex
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 12:18
Кстати, да - вот как написал roman83 - не может и СЖ упасть по этой причине?
Тощий_Alex
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 12:19
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 12:20
сЖ упасть ен может....это как бы теоретический.а не эксплуатационный показатель
21093, 1994, карб
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 12:36
степень сжания - это характеристика двигаделя. Вычисляется как отношение объема камеры сгорания к объёму цилиндра. Тоесть насколько изменяется объем при рабочем ходе. Это величина постоянная и зависит только от геометрии мотора. А компрессия показыват насколько состояние мотора позволяет реальзовать эту степень сжания.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 14:12
+1 8-)
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 14:27
Kirill111 писал(а):
+1 8-)
ну и что ты плюскаешь...?....:)
....получаем же все равно.....что компрессия факчтисески все таки гирает роль при выборе топлива.....т.е. например имея гипотетическую СЖ с рекомендуемым топливом с ОЧ 95, можем ушатать двигатель(компрессия нихзкая) и фактически можем безболезненно переходить на 92.....т.к. давление в камере уменьшается....т.е. детонация смещается.....да и смеси в цилиндре меньше в сравнении с идеалом....т.е. сгореть успеет
21093, 1994, карб
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 14:34
Немного не так... Смеси в цилиндре столько же, вытягивать смесь из впускного коллектора очень легко и даже убитый двиг вытягивает практически столько же, сколько и новый. Сам подумай. Другое дело что сжимает он ее похуже, но объем камеры сгорания не изменился и условия для горения практически те же. Это уже после поджига колечки начинают пропускать в картер и т.п. А изначальная точка отсчета - поджиг - происходит в тех же почти условиях. Вообще этот процесс гораздо сложнее, чем можно было бы описать в одном посте. Smile Но требования к бензину всю жизнь рассчитывались именно исходя из СЖ, и никогда из компрессии. Компрессия - лишь относительный показатель, СЖ - абсолютный. 8-)
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 14:40
еслиб они начинали пропускать только после воспламенения смеси, то тогдаб все замеры компрессии всегдаб давали один и тот же результат - 13,5.........или ты меряешь компрессию во время процесса горения???
21093, 1994, карб
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 14:45
ОЧ больше выбирается исходя из динамической степени сжатия, но её померять компрессорометром неудастся может поломаться Laughing
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 14:48
Да что ж такое? Ты внимательно читал? При чем тут компрессия? Компрессия относительный показатель, позволяющий судить о живости двигла. И только то.
Скажем проще, думаешь если в двигатель 2111 с компрессией 7 очков по всем цилиндрам залить 80й бензин - он нормально будет ехать? Да ты его только и добьешь этим. А на 95ом поедет отлично. Вот речь то о чем. 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 14:49
Кстати интересно было бы узнать какова компрессия в работающем двигле.. Жуткая наверно. Smile
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 14:50
А цилиндры все одинаково изнашиваются?
Ну если так хочется, считай октановое число от компрессии. К 200 000 поедешь на 76, а ещё через пару стотысяч глядишь мотор дизельным станет Smile .
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 14:52
а ты попробуй, В магазе есть компрессометр для дизелей у них диапазон измерений шире заметно Smile
Дома в книге написано, я подзабыл уже но там факторов много коэффициент наполнения у всех моторов разный же, ктото кольца беззазорные юзает, а ктото дует 2 очка Laughing
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 14:54
у дизеля детонационная стойкость очень высокая, посмотри их СЖ Smile
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 15:03
Дизельный до 16 очков размечен.. Я думаю на работающем ДВС гораздо больше в реале. 8-)
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 15:04
Вообще-то у дизеля принцип работы основан на сомовоспламенении. Топливо подаётся уже в самом конце фазы сжатия. Так что октановое число для дизаля не так важно. Там вообще несколько другие характеристики.
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 15:07
у дизеля не турбо степень сжатия больше 22 единиц
вот глянь по ссылке комперссометр грят до 40 очков Very Happy http://www.kompressometr.ru/?r=komp#2
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 15:08
да я как бы вообщето вкурсе Laughing но спасибо за рассказ
