Вобщем, может кому-то будет интересно.
Месяц назад заметил, что при разгоне появился какой-то вой, при этом еще возникал периодический звук, как будто проволока по металлу задевает. При движении накатом на любой передаче звук был заметно тише, при движении на нейтрали сначала практически пропадал, но по мере замедления опять появлялся, только более тихий.
Вчера заехал на сервис - сначала думали, что ступичный подшипник. Разогнали на подъемнике, на 1-2 передачах - практически тихо, на 3,4,5 - страшный вой.
Вердикт - снимаем КПП и разбираем. Оказалось, виноват подшипник вторичного вала - зеркальная поверхность практически отсутствовала, представляла собой множество раковин (фотку постараюсь выложить в ближайшее время). На подшипнике первичного вала также обнаружилась пара раковин, поэтому тоже заменили. Также заменили выжимной.
Итог: полнейшая тишина при движении - теперь кажется, что еду в иномарке:-)))
Во что обошлось: 400 рублей три подшипника+60 рублей герметик+1600 работа (снятие/установка КПП - 740, снятие/установка защиты-70, ремонт КПП-790), итого - 2000 деревянных.
