sharabu
Авто: акцент
сегодня поехал в сервис менять масло, вобщем загнал тачку, жду приходят два ара , и давай мне снизу всю защиту разбирать,чтоб к этому фильтру подлезть, грю надо воздухан сверху открутить, НЭТ грят нэ надо, нада защит снять,вопрос собсна кто как меняет, а то что каждый раз защиту эту трогать там у меня она тройная какаято
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
чтобы отвернуть маслЯный фильтр на карбюраторной классике достаточно поднять капот. насчет впрысковой - не помню что там стоит на левом крыле, но думаю место все равно есть.
baraban
BECHA
Вопрос-то по инжекторной.
Rabino
Да он и так снимается. Без проблем. Никакую защиту не надо снимать. Просто немножко надо придерживать воздушный фильтр, чтобы не мешал особо
ALEX 2107i
Авто: 2107i 2004гв. 230ткм
Меняю фильтр сам. Если закручен туго, то сложно открутить, новый фильтр сильно не закручиваю ( примерно один оборот после касания). Ничего снимать не надо.
Ацкий_Кот
Просто ненадо в ара сервисы заезжать 8-)
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
Ребят, отличий от карбовой классики при замене масляного фильтра никаких, только может немного воздушный фильтр мешать, но открутить реально! Ничего снимать не надо. Ненавижу ара-сервисы, меня от них тошнит, как только увижу, сразу по газам...
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
THEMAX писал(а):Ребят, отличий от карбовой классики при замене масляного фильтра никаких, ...
Без проблем снимается даже не трогая воздушный фильтр, но для простоты можно снять благо он снимается и одевается за пять секунд
Andreiko
Единственное но: если защиту не снять, она будет неизбежно испачкана в масле, которое из фильтра выльется. Тебе нужен свинарник в моторном отделении где и без того не стерильно? По-моему лучше уж 12 болтов открутить. Тем более, что это не ты делаешь, а какие-нибудь ары.
sharabu
Авто: акцент
да был нормальный сервис, там мужик работает знакомый, так говорит скоро у них одни ары остануться, а все нормальные мастера уходят, больше к ним не поеду,
alex48
Авто: 21043 1998 года
Andreiko писал(а):Единственное но: если защиту не снять, она будет неизбежно испачкана в масле, которое из фильтра выльется. Тебе нужен свинарник в моторном отделении где и без того не стерильно? По-моему лучше уж 12 болтов открутить. Тем более, что это не ты делаешь, а какие-нибудь ары.
разговор в пользу бедных!!!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Я бы не стал тратить драгоценное время на откручивание ЦЕЛЫХ 12 ГАЕК, это ж опупеть можно, накуя ? Срач там будет НЕИЗБЕЖНО ! А вот воздухан мешает ОЧЕНЬ СИЛЬНО, мы с батей на его инжекторе ЗАИПАЛИСЬ менять масло и тем более маслофильтр.Уж луче отдать эти 300р. и не трепать себе нервы, не рвать и не пачкать руки.Вот !
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Фильтр меняется с верху, там мало что мешает. По части грязи после замены - а вам там гостей принимать? Да и не так много в нём может быть масла.
bars
Авто: Hyundai Getz
менял масло на ТО действительно для удобства разбирали пол машины!! и фильтр снимали и защиту. Общем если есть эстакада то проще отвернуть защиту и не напрягаться, я как раз помыл ее хорошенечко(была полна земли, после поездки на природу) так что если есть время....
oops1
Первую замену масла делал сам ничего не разбирил, а на вторую замену зима была, холодно, поехал на СТО тоже ничего не разбирали.
Замена масленного фильтра не достойна откручиванию 12-и гаек. Если так уж и не удобно комуто то достаточно снять возд. фильтр он крепится на 4 -х резинках
Пчёлкин
Авто: 21074i
Под старый фильтр ветоши немного тряпки там разные и открутить фильтр вот и всё не что там не мешает , тряпки потом убрать ,откручивать сверху где воздушный фильтр.
Пчёлкин
Авто: 21074i
Самосвальщик писал(а):По части грязи после замены - а вам там гостей принимать? Да и не так много в нём может быть масла.
Я под старый фильтр положил старые тряпки ,потом их убрал и чисто.
sharabu
Авто: акцент
все гениальное просто 8-)
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Все приехал -маслянный фильтр не могу открутить-на прошлом сервисе -затянули хрен знает как-елы палы что-делать ?И приспособы никакой нет...
Штейгер
salgal, кусок шлифовальной шкуры вокруг фильтра оберни, крепко обожми пальцами и откручивай - проверено. Уж если так не "сорвёшь", то тогда съёмник фильтра зажимной. Ещё мона струбцину закрутить на фильтре и "срывать" зажатый фильтр.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Я вбивал в него отвертку - замечательная ручка получается. Вбивать надо отступив примерно 30 мм от края если фильтр длинный (2101) и почти на самом краю, если короткий (2108). Пробивать обе стенки насквозь
salgal
shteiger писал(а):salgal, кусок шлифовальной шкуры вокруг фильтра оберни, крепко обожми пальцами и откручивай - проверено. Уж если так не "сорвёшь", то тогда съёмник фильтра зажимной. Ещё мона струбцину закрутить на фильтре и "срывать" зажатый фильтр.
Спасибо мужики.так и почти и сделал ,сосед таксист на шестерке -подсказал тоже -возьми говорит ремень генератора или что-то вроде этого-сложи кольцом одень вкруг фильтра и просунв один конец в другой петля получаеться -можно воткнуть типа монтажки в нее (в петлю) и затягивая крутить -но монтажка у него на машине нормально-у меня бесполезно -но сделал так только рукой одной за ремень тянул второй помог -и пошел фильтр.спасибо -
shteiger .
Вячеслав Карпов.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
каждый раз ипусь с масляным фильтром на инжекторной четверке тестя...как же он меня достал!! хрен подлезешь, там мешается тут не так...последние 2 раза снимал корпус воздушного фильтра, иначе никак не открурить его...при этом закрручиваю совсем несильно...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Серёга1990
Авто: ВАЗ 21074
А чёж ты, баклан, если так хренова относишься к благородным армянам к ним поехал? очевидно потому что сам, являясь тупой кровой, не в состоянии выполнить элементарную операцию по замене маса
Видимо мамаша твоя была такойже как и ты, мразь, и не привила те правильного отношения к нормальным людям.
