Датчик уровня масла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня масла. вывод темы на печать
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:34
Нашел следующий глюк. Если встать с уклоном на какой либо бок. Заглушить двигатель, а минут через 10-15 снова завестись, то БСК зажигает лампу уровня масла.
Я так понимаю, что масло не успевает стечь в картер и поэтому датчик срабатывает.
Griffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:41
Нет, это значит, что уровень ближе к отметке "мин".
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Griffin
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:53
Ну если бы это было так. я бы так и написал. У меня наличествует даже некоторый перелив.
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:57
Доброго!
У меня такое было, когда разъем датчика был обломан и висел на проводах.
Не бойтесь браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы же построили "Титаник".
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 11:11
У меня стоит уже второй датчик (металлический корпус). Оба
срабатывают, когда уровень масла опустится чуть ниже середины
марки щупа. Пробовал ставить датчик в пластмассовом корпусе -
тот вообще показывал "погоду на марсе", пищал даже при максимально
допустимом уровне. Видать пластмассовый поплавок клинит при
любом уровне масла.
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 11:20
Надо сделать, чтобы это было так.
Matvei
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 11:25
просто на уклоне масло в другую сторону стекает и натчике мин. Он будет помнить это состояние пока не пройдет между вкл/выкл зажигания 10 минут
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Griffin
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:30
Типа масло слить до середины меток?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:32
Griffin, датчик поменяй Smile
Griffin
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 12:36
Да вот, почитав предыдущие посты, задумываюсь, а поможет? Тогда какой лучше металлический искать или пластмасской обойтись?
iceron
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 23:31
Ключ из замка зажигания если не вынимать, то в блоке контроля 10-ти мнутная задержка работать должна на измерение масла при включении зажигания. Если ключ вынуть, то состояние сбрасывается и снова горит индикатор.
iceron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 03 Января 2008 23:44
Было тоже самое, поменял. Поставил такой:
марки щупа.
Пластик как сказано:
допустимом уровне.
Поэтому сейчас даже не парюсь по этому поводу 8-)
То, что мы знаем — ограничено, а что не знаем —бесконечно
Боцман (ex-Botsman) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 04 Января 2008 01:10
Не парься и не меняй датчик, деньги на ветер.....Работа у его такая, авто стоит на уклоне чего еще надо, по сути уровень масла низок...А проверька ты его на ровном месте, если он не кажет "низкий уровень" значить усё гуд!!! 8-)
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
