Zold
Авто: ВАЗ 21113, 69тык Я 5.1
после запуска двигателя и сброса ошибки все работает нормально. Но стоит заглушить двигатель и завести снова, как все повторяется. ДПКВ менял, не помогло. может у кого было? Разговаривал с ЛЮДМИ, есть мнение, что мой маховик "сборный" и зубчатый венец "гуляет", из-за чего это и может порисходить.
max-np-max
Zold писал(а):есть мнение, что мой маховик "сборный" и зубчатый венец "гуляет", из-за чего это и может порисходить.
Если бы он гулял, была бы вибрация,проблемы со стартером, плохая работа сцепления...
Никакой связи нет
Artecom
Авто: временно, пешеход
Проверь демфер на шкиву коленвала
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Это ДМРВ! 100%! Проверь не заводя мотор, вкл зажигание и посмотри расход воздуха, он есть а колено не крутица вот и выдает ошибку датчика колена...
А.Е.
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл.
У меня 103-я ошибка. Высокий уровнь ДМРВ. Через несколько минут после начала поездки появляется 103 и загорается "ангина". Ничем не лечится. Расход бензина, холостые, динамика, хол. и гор. пуск в норме. Все устраивает. Забил.
Хренобляк
Авто: Kuga
Христофор Бонифатыч писал(а):Это ДМРВ! 100%! Проверь не заводя мотор, вкл зажигание и посмотри расход воздуха, он есть а колено не крутица вот и выдает ошибку датчика колена...
+1. Скорее всего. Еще проверить можно сняв с дмрв разьем, если ошибка не будет появляться, меняем дмрв. Было у самого.
Санёг
Ошибка эта заносится сразу после включения зажигания, ещё не заводя машину, а так да 99% ДМРВ
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Zold
Спасибо, сегодня попробую завести без ДМРВ, посмотрю что будет.
Показания ДМРВ при холостых оборотах 9,6 - 10,2 гуляют (чуток выше чем обычно), а вот после включении зажигания даже мыслей не было туда посмотреть.
Tom669
ДМРВ не участвует при пуске двигателя, а показания его начинают учитыватся сразу после пуска как только двигатель вышел на холостые обороты.
Zold
Проделал следущие операции:
1. Снял разъем с ДМРВ, включил зажигание, через несколько секунд появилась ошибка "неверный сигнал ДПКВ". Завел двигатель, всплыла ошибка "Низкий уровень сигнала ДМРВ".
2. Поставил вместо своего ДМРВ, аналогичный с машины друга, ошибка не появилась.
Выводы:
Попал на 1700-1900 руб. или просто не буду обращать на это внимание.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Какие показания ДМРВ только при включенном зажигании?
Дожно быть 1,0.
А ты когда отключаешь разьемы - клемму с АКБ снимаешь?
Не торопись попадать 1700-1900 руб.
За пол-года ДМРВ по определению умереть не должен.
Zold
ГМП писал(а):Какие показания ДМРВ только при включенном зажигании?
Дожно быть 1,0.
У меня 0,0.
ГМП писал(а):А ты когда отключаешь разьемы - клемму с АКБ снимаешь?
не снимал.
ГМП писал(а):Не торопись попадать 1700-1900 руб.
Но ведь с другим датчиком, "исправным", все нормально, ошибок нет. А с моим, стабильно повторяющаяся ошибка.
ГМП
При подключенном раъеме ДМРВ и включенном зажигании 0 В?
Ну было у меня на умирающих ДМРВ и 0,97в и 1,02, но не 0.
Если ПРОВОДКА в исправности - тогда действительно ДМРВ.
А какой у тебя БК?
Willy
Авто: 11174
Он про расход, а ты про напряжение.
ГМП
Цитата:Он про расход, а ты про напряжение.
А-а-а
Zold
Я имел ввиду расход - 0,0.
ГМП писал(а):А какой у тебя БК?
Январь 5.1
Luka2074
Авто: ВАЗ 21114
Коллеги подскажите как определить какой БК стоит на машинке?
ГМП
Luka2074 писал(а):Коллеги подскажите как определить какой БК стоит на машинке?
БК (бортовой компьютер) или контроллер?
Luka2074
Авто: ВАЗ 21114
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Luka2074
Авто: ВАЗ 21114
Кто знает, зачем это внутреннее кольцо
Шкивы 16 клапанов.jpg |
181,55 KB |
209 раз(а) |
AMAROCK
Luka2074 писал(а):зачем это внутреннее кольцо
Это для датчика фаз. Задающий репер.
Luka2074
Авто: ВАЗ 21114
если его замять, при снятии шкива вала, что будет?
