Проблемы с двигателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с двигателем вывод темы на печать
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 13:48
Машинка 2112 2001гв пробег 230 тыс без вскрытия двигателя. На ремне ГРМ срезало несколько зубьев, вроде как клапана загнуло, перестала заводится (все 16 клапанов рассмотрел, на глаз загибов не увидел). В сервисе поменяли все клапана, направляющие не меняли, заодно поменяли маслосъёмные колкачки и кольца без расточки цилиндров, мотивируя тем что поверхность их идеальная... Масло стала жрать ужасно сильно, если до ремонта почти не ела, то теперь по литру на 500 км, по трассе ещё больше. В сервисе сказали что наверно овальность в цилиндрах и мол притрется через пару тыс. км. Прошло уже 10, а масло так и уходит в выхлопную. Надо отдавать в толковый сервис, буду растачивать цилиндры, менять кольца, клапана(надо ли???), менять направляющие, маслосъёмные. Всё так? Насколько денег расчтиывать?
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 14:02
Компрессию померь для собственного успокоения. Померил во всех горшках, потом кубиков 10 масла в свечные колодцы залей - опять померь, ежели компрессия такая же в каждом цилиндре ( не повысилась) - значит однозначно косяк в ГБЦ. и просто так я бы блок не трогал.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 18:13
спасибо, да правильно, надо с компрессии начинать =)
Ганс
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2007 20:07
А по деньгам, во всяком случае у нас в Питере работа+ з/ч ( по полной программе - с расточкой блока+шлифовка колена, поршня,шатуны и проч.) - на 21124 двиг - в районе 20 килорублей
makaron2112
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 19:44
померял давление, во всех цилиндрах по 15,5-16, прибор уже зашкаливает, 1 свеча идеальная (1-го цилиндра),а 3 свечи обросли белыми зольными отложениями, что свидетельствует о залегании маслосъемных поршневых колец, тка что уже коплю денежку =)
GVG
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 08:20
Свечи случаем не такие
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Или такие
Фото ? 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Последний раз редактировалось: GVG (03 Май 2007 09:35), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 09:08
Кольца и колпачки - фуфелёк тебе воткнули.
Почему поршни не поменяли, тоже - вопрос Surprised ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Tom669
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 11:10
Такое бывает если цилиндры уже изношены то после смены колец начинает жрать масло. Но если с цилиндрами все в норме то надо смотреть клапана (не болтаются ли в направляющих) и маслосъемные колпачки. И такая высокая компрессия говорит что в цилиндр попадает много масла. А в сервисе, что не было нутромера чтоб проверить овальность, на глаз определяли. Значит хреновый сервис. Должны были проверить каждый цилиндр на овальность и износ и если износ выходит за допуски то только точить, а не кольца менять.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 15:13
+1, и что это за сервис если они после ремонта говорят "может быть овальность(!) в цилиндрах" ??? Они его не меряли? просто кольца поменяли? Вообще жесть какая то...
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 15:16
свечи как на 8 фотографии Confused
вобщем буду точить цилинры, менять поршни, колпачки и кольца, направляющие и т.д. :ooo:
HoKuM
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 15:47
Двойной ремонт.... Иех...
