Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Собственно решил я посмотреть на свечи (и заодно на высоковольтники) в темноте.
При заведенном двигле увидел свечение (может пробой) между наконечником высоковольтного провода и свечей, причем на двух свечах (3,4 циллиндр).
Пробег на свечах около полугода (~5ккм (по Москве в пробках
Сами высоковольтники не светятся.
Вопросы: Это нормально?
Надо менять свечи или высоковольтники?
Или что-то есче?
FUZZ 2115
Авто: А8
Поменяй ВВ провода, не должно быть такого
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Либо провода поменять, либо сами резиновые наконечники - 5 рублей стоят. Но я бы все провода махнул и все.
Ездить так можно, но нежелательно, например пролитый бензин может поджечься, или уе_ать током на заведеном движке. Да к тому же динамика теряется, не намного, но все-таки.
u313
rover писал(а):Либо провода поменять, либо сами резиновые наконечники - 5 рублей стоят. Но я бы все провода махнул и все.
На инжектор наконечников отдельно не видел, а провода не очень дешевые. Да и странно, там наконечники такие, что чтоб на почти новых проводах пробивало... хотя всяк. бывает. Может начать с замены свечей?
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Попробуй вд-шкой попшикать на провода, хуже не будет.
rover
Ушлый вангер
u313
Плохое качество резины, задубела может, трещины - не выдержала условий эксплуатации, вот и пробивает.
Попробовать разве что просто почистить движок и сами наконечники, из-за грязи может быть пробой тоже.
u313
rover писал(а):u313
Да безусловно все что угодно может быть. Надо наверное снять провода и в руках покрутить. И если трещинки или задубелость будут налицо, то на замену ес-сно.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
rover писал(а):u313
Может и так? Но у меня двиг нормальный, чистый, так что от этого пробоев быть не должно!
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Провода то новые, всего полгода экспл. Тем более в темноте они не светятся! 8-)
Так зачем их менять?
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
rover писал(а):u313
Чистил и свечи и двиг, всеравно ориол остается!?
yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
yusaka_linoge
ЖЖОШЬ ))))))))
а вообще я бы поменял провода и свечи заодно, пусть на помойке светят, могет их в чернобыле делали )
Валера 16RUS
Почисть провода, если не поможет меняй.
ДюКЧ
а просто заизолировать нельзя? если деньгу на новые жалко?
Валера 16RUS
Ток в несколько тысяч вольт просто заизолировать не просто...
ВВ Провода Тесла силиконовые обошлись мне что-то около 450 рублей...
самые дорогие 950 видел...
Зато сгорание топлива улучшится и твое настроение :cool:
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Drakstar
ВВ новые ставь и денег на них не жалей, тогда и машинка тебе отплатит добром
u313
дрюкач писал(а):а просто заизолировать нельзя? если деньгу на новые жалко?
Если денег жалко, то придется пользоваться автобусом
А ВВ провода не лечатся, а только заменяются.Там напряжение до 20кВ, какое нахрен "заизолировать"?!
Шмальной
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Значит дело всетаки в ВВ или в свечах?
Может просто в свечах изолятор пробивает?
Тем более у меня возникает этот "коронный разряд" только на двех свечах.
А какие ВВ провода поставить на инж. 8-кл.?
Какие свечи поставить?
Сейчас стоят NGK.
Валера 16RUS
Drakstar
что бы убедиться, что это точно провода поменяй на заведомо исправные или поменяй местами рабочий и не рабочий
сделай выводы
u313
Drakstar писал(а):Значит дело всетаки в ВВ или в свечах?
Сейчас стоят NGK.
ВВ на инж лучше родные ставить, для инжа они очень приличные. А свечки пользую А17ДВРМ 1.0 (117р. к-т) и кстати очень доволен.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
А родные ВВ провода как называются?
Они только могут быть черного цвета!?
Не подскажешь где в Москве их можно купить (особенно в ЮЗАО).
Я что-то нигде заводских ВВ в продаже не видел.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
сделай выводы
Согласен.
Да, это один из вариантов.
Сначала надо проверить что неисправно, а потом и менять.
u313
Поскольку надобности не было, пока не заморачивался. Русь, Кэмп наверное... но конкретно не подскажу.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
В Руси, говорят, левака полно, да и нет там заводских.
А вообще заводские ВВ провода продаются? Или их только на заводе на машины ставят, а в торговую сеть не запускают.
