А что если в КПП стальные синхры?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> А что если в КПП стальные синхры? вывод темы на печать
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 17:24
Вообщем сабж такой, как мне объяснили изнашивается не сам синхр, а внутри него то ли втулка то ли резьба. Так вот есть на Авиакоре токорь, который сможет сделать этот девайс чуть ли не с допуском 0,002мм
Как думаете надо ли заморачиваться? А то этот бронзовый (вроде) какой-то недолговечный... а разборка/сборка КПП ух как бьет по карману Sad
Mazda 3 1.6AT + 21124 turbo TAZZlo, 1.3bar
AssKkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AssKkr
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 17:28
Может из титана там или еще из какой прочной авиационной стали? А?
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 17:35
БРед будет изнашиваться тогда не посадочное место синхра + зубья синхра, а ответная часть шестерёнки, зубья муфты, пара трения сталь+латунь тоже видимо не от фонаря подобрана, учитесь переключаться правильно
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 19:04
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AssKkr
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 22:33
бл*цкий автоуниТАЗ Angry Mad Чтоб у ихних инженеров писюн так же долго служил... Не могли нормальный ряд с завода ставить чтоб такой не было мастурбатии. фак Twisted Evil
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 22:41
При нормальной эксплуатации синхронов хватает на 200 тык. а то и больше. Если с перекрестка отжигать как будто за вами гонится стадо разяренных быков то умирают очень быстро. Это проверено на собственной шкуре и на двух авто.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 02 Май 2007 22:50
Ну ты ,блин, Энштейн!!!!!
Нобелевскую премию в студию!!!!!!!!! Smile Smile Smile
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 01:54
AssKkr
Тогда делай всю кпп из титана или авиационной стали.. Smile Smile Smile
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 09:15
Машина несмотря на мощный 1.5 литровый двигатель Smile должна уверенно трогаться в горку с 4мя пассажирами обладать некоторой экономичностью и достигать максимальной скорости указанной в паспоте поэтому ряд такой.
12 ряд поставь
ЗЫ несмотря на частые переключения с 1 на 8000 вторая живая и не думает даже хрустеть скоро будет плановая замена синхров таковая требуется раз в год.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 09:20
Siers. писал(а):
AssKkr
Синхронизатор должен быть выполнен из материалла, у которого трение со сталью минимально. Здесь главное износоустойчивость. Если подбирать, то это должна быть латунь или бронза. Есть марки, из которых подшипники делают, наверно, подойдут.
Только твой мастер замучается точить.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
