Кран отопителя?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кран отопителя? вывод темы на печать
Анзор
Авто: ВАЗ-21101, 2007г., графитовый металлик
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 09:07
С наступлением тепла на дворе решил убавить жару в салоне: перевел рычажок отопителя в крайнее левое положение,но не куя не получилось: тепло по прежнему куярит в салон. Это кран отопителя навернулся? Грят поменять его заепистое дело. ВАЗ-2107, может подскажет кто технологию работ
Анзор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 09:10
посмотри тросик с крана не соскочил? если соскочил то рычажок слишком легко двигается
Serg K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анзор
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 09:26
Да нет, рычажок вроде туговато ходит.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 10:00
попробуй вручную на кранике сдвинуть рычажок. Заодно посмотри, тросик его двигает или нет.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_l_
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 10:09
Может быть он закис там и не двигается как у меня было месяц назад, а когда я его хорошенько подвигал он потёк и пришлось поменять, впринципе менять довольнотаки легко никаких особо сложностей невозникло.
p_l_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 11:22
Я тоже недели две назад поменял. В принципе несложно. Я часа за 2 управился (это с друзьями и пивом Smile ).
Sanekks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 11:43
На остывшей (или защити чем-нибудь руку от раскалённого металла), подлезь снизу к кранику и пальцем сдвинь рычажок краника в крайнее левое положение.
ИМХО: менять краник сложно, за 4-е часа не справился, с друзьями и с пивом... которое друзья пили.
(Камасутра, гемморой, инженера-проектировщика-конструктора расстрелять)
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg-99
Авто: ФФ-2. ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 12:37
Досталась ВАЗ-2105 по работе. Между копусом печки и воздуховодами, которые идут вправо и влево на боковые окна, зазоры около 1-2 см. Естественно воздух дует везде, но не туда куда надо.
Кто и как справлялся с этим?
Oleg-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 12:42
А я вот хочу фильтр поставить для фильтрации воздуха, который в салон дует. Преценденты были уже? кто-нить ставил?
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shurka
Авто: ВАЗ-21074i->ВАЗ-11183
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 12:50
Многие тут поставили, и я в том числе. За пару месяцев на нём столько грязи накопилось в местах воздушного потока. А ведь вся эта грязь могла быть в салоне, а потом в лёгких...
Shurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 12:55
Shurka
А они чем-нибудь отличаются? какой посоветуете?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 13:04
Я лично самодельный замострячил. Понятно, что колхоз, зато в легкие целее.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 13:08
Леха!!!
Раскажи из чего!! По поводу легкие целее - мне это очень интересно!! В Москве воздух пипец
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 13:23
tigrenok писал(а):
Леха!!!
Присоединяюсь !!!
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shurka
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:18
tigrenok писал(а):
Shurka
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=125027&start=0 тут обсуждалось.
tigrenok
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 14:20
Shurka
Спасиб!
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 17:14
а можно краник поменять без полного сливания антифриза? я так полагаю, на не заведенной машине, если краник открутить, то выльется литр-два... как после этого избавиться от воздуха с системе охлаждения? есть какая нить инструкция в картинках, как его менять? кроме "за рулем". больно дофига там откручивать рекомендуют... у меня краник почти польностью видно, если смотреть выше полочки под бардачком
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 17:56
ССылки по заамене краника:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104229
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=67907
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=41686
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=82641
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=24080
8-)
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 17:34
Да ладно тебе - а на улице-то ни через фильтр дышишь? Laughing Теоретически вся эта "фильтрация" дело интересное, но при условии, что раз в месяц будешь менять. А походят они 2-3 месяца, то эта-же налипшая грязь их (фильтры, а не лёгкие) и "закоксует"...
Водитель - самый опасный узел машины Smile
D.J.Owl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 17:57
D.J.Owl
Фильтрация - это дело не только интересное, а еще и мегаполезное!! Когда можно чем-то помочь своему здоровью - грех этим не воспользоваться.
Я щас поеду в магазин искать фильтр для вытяжки кухонной. Буду сам мастрячить фильтр Smile
Еще домой задумался взять фильтр тоже. Перелопатил уже кучу форумов, сделал кое-какие выводы. Тема очень интересная!!!
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 18:38
Я совсем не спорю!!! Более того, дома в пределах разумного тоже "зафильтрован" и по воде и по вытяжке и по воздуху.
Просто большинству "активистов движения" само движение надоедает уже через месяц, и тогда нечищенные, незаменённые фильтры приносят гораздо больше вреда, чем их отсутствие. Я, собственно, на это намекал. Sorru если намёк получился пространным и неоднозначным...
tigrenok
Сообщение Добавлено: 05 Май 2007 16:58
D.J.Owl
Намек понят, спасибо! :)
Седня походил по магазинам, поспрашивал фильтр для классики. На меня смотрели как на умственно отсталого. "да не бывает такого" - был мне ответ. Один мужик посоветовал использовать колготки женские для фильтрации. Надо будет попробовать, мысль занятная.
Спрашивал в хоз.товарах фильтр для кухонной вытяжки... пока не нашел. Кто ищет - тот всегда найдет.
