Мигает зарядка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Мигает зарядка вывод темы на печать
bryce
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 13:13
2106. Замучился уже искать причину мигания лампы зарядки на холостых. Все менял. И генератор, и реле, и регулятор.
bryce сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 17:16
bryce писал(а):
2106.
а предохранитель?
какого года машина?
8-)
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 03 Май 2007 18:00
Десятый предохранитель меняешь, зачищаешь и будет тебе счастье, болячка 2106 тема и ответы на это чуть ли не каждую неделю и все на 2106...дерзай
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_V_V
Авто: 21061
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 08:34
Была такаяже проблема, оказалось что ослаб винтик на стартере, подтянул и все мигание пропало Very Happy
ICQ # 352945096
M_V_V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:16
Всем привет!
В субботу завожу тачку - стрелка напруги входит при повышении оборотов вправо и горит лампа аккумулятора. При оборотах выше 2500 - свист ремня. Диагноз - шоколадку под замену. Иду, покупаю две штуки. Ставлю одну - Ура, все работает. Проехал 5 км - все по новой, но генка не свистит теперь, т.е. напруга чуть поменьше. Ладно, ставлю вторую шоколадку - х..й, тоже самое. Вот, думаю, запчасти просто чумовые. Одно реле проработало 10 минут, второе сразу не рабочее. Афигеть.
Пошел в другой магазин, там купил реле за 150 рублей. (генка восьмерошный). Поставил. Напряжение в норме, т.е. ходит по зеленой шкале, при повышении оборотов умеренно увеличивается, но в пределах нормы. А вот лампочка аккумулятора загорается ярче и мигает при повышении оборотов. При вклчении нагрузки (фары, обогрев стекла) - горит. В общем, расстроился, нехороший человек. Проехал где-то километров 5 и опа, погасля лампа!!! Приехал, постоял минут 30, завел - опять тоже самое... потом опять погасла. А щас че-та не гаснет, горит и все в полнакала, то сильнее то слабже.
Че делать???
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:18
tigrenok
Мост скоревсего один диод пробило
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tigrenok
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:32
AK_s_Raboty
Самому его поменять реально?
А если мост, почему лампа гасла на какое-то время? [/code]
AK_s_Raboty
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:34
tigrenok писал(а):
AK_s_Raboty
Естественно реально .
tigrenok
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:38
AK_s_Raboty
Т.е. мне надо проверить по мурзилке релюшку, (с лампочкой), если она в порядке, то грешить только на диодный мост?
И самый главный вопрос, опасно ли так ездить? С горящей лампочкой?
tigrenok
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:52
Еще прочитал по поводу генки:
Ремонт генератора полноценен только при условии его снятия с машины, проведения комплексной диагностики на специальном стенде и полной разборки. Без этих операций можно лишь проверить напряжение при работающем двигателе, заменить электронный регулятор напряжения (ЭРН), а также изношенные щетки.
Следует отметить, что при этом не всегда устраняются скрытые поломки генератора. Возможно наличие ?взаимокомпенсирующих? неисправностей: например, из-за отказавшего диодного моста генератор выдает заниженное напряжение, а ?подгоревший? ЭРН ? завышенное. В результате при малых нагрузках генератор сохраняет работоспособность (напряжение составляет 13,8-14,9 В), но при увеличении нагрузки его энергоотдача резко падает.
Если не выявить короткое замыкание обмоток или диодного моста, новый регулятор после установки сразу сгорает.
Капец, получается, что я поменяю щас диодный мост, потеряю полдня, а потом опять все может повториться из-за замыкания... Sad
Покупать нового генку, чтоли??? Sad
AK_s_Raboty
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 10:56
Попробуй поменять сначала,
насчет нестрашно так ездить , если акк не разряжается то нестрашно, диод просто отсуствует можно сказать а не коротит , а есл иразряжается то лучше мост поменять,
по поводу нового,
как тока все испробуешь и неполучистя то бери десяточный на 90 ампер мегарулез, и кронштейн нивский .
tigrenok
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 11:07
AK_s_Raboty
Понял!
Спасибо за поддержку! Smile
tigrenok
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 10:25
Померял напругу, 13,4 - независимо от оборотов. При нагрузке 13.2
13.4... маловато, да? А какой ток зарядки должен быть?
мне надо две недельки поездить не снимая генку, щас переезд с хаты на хату, машина не может простаивать совсем. Протянет у меня аккум 10 дней при таком вольтаже?
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 13:07
На стандартном генераторе должно быть 14,3В при 2500 оборотов.
Работу генератора и реле регулятора (РР) проверяют снятием "минуса" с аккумулятора, если машина глохнет, то что с геной или РР.
РР, если электромеханический, можно проверить по мурзилке там все написано. В генераторе можно проверить диодный мост и обмотки.
PS на одном только аккумуляторе можно проехать около 200 км.
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 13:15
После этой операции с геной точно что-то не так будет Smile (точнее с диодным мостом). Так что все проверки делаются по мурзилке - там все хорошо расписано.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 13:17
Маловато, особенно зимой. Я вот тоже РН менял - дык у него такая "термокомпенсация", что на холодном 14.2, а прогреется - падает до 13.5. Пока забил, лень его еще раз менять - и где гарантия, что другой лучше будет? Хоть сам его собирай - чесслово.
Для сравнения: со старым было 14.2-14.4 железно... пока не сдох... Sad
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 13:28
Я вот тоже РН менял
А что такое РН ?
А от скольки вольт начинается зарядка аккума? У мена на клеммах аккумулятора напряжение 12 вольт, с включенным двигателем 13.4. Интересно, как это расценивает аккумулятор?
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 13:51
tigrenok писал(а):
что такое РН ?
Та самая "шоколадка" - регулятор напряжения.
Теоретически - с любого значения, если оно выше напруги отключенного аккума. Другое дело - на какой процент максимальной емкости он зарядится при твоих 13.2 под нагрузкой. Как только этот процент достигнут - аккум работает только на сглаживание пульсаций от генератора, а в среднем ток от него/в него равняется 0. Естественно, чем выше напруга, тем полнее аккум заряжается. При большой напруге - начинает кипеть, поэтому рекомендуют иметь в сети около 13.8 вольта - "золотая середина": и не кипит, и более-менее заряжается - но на автомобиле с исправным электрооборудованием аккум на 100% емкости не заряжается никогда.
Вообще, рекомендуемое напряжение в борт. сети авто каждый производитель аккумов устанавливает самостоятельно, но различаются они для однотипных аккумуляторов несильно (на пару десятых вольта).
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 01:14
добавлю свои 5 копеек.
кипеть начинает при 2-х условиях: высокая напруга (т.е. зарядный ток) и сильно прогретый электролит (градусов 40 и выше).
Оптимальное напряжение заряда зависит от температуры электролита, 13,8В - это примерно при 20-25*С. почитать об этом можно например тут: http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm
Yury2104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 10:13
Что вы думаете!!!! Вчера лампочка стала гореть слабее, а сегодня практически совсем погасла (только если сбоку присматриваться совсем еле заметно тлеет). Завожу, обороты 1800, напруга 14,6.
После некоторых размышлений пришел к выводу, что в генку попала вода, когда я проезжал глубокие лужи на прошлой неделе. В четверг прошлый были дожди и лужи глубокие в Москве. Вот я по ним зажигал очень весело и на следующий день РН сгорел.
Щас думаю, разбирать все-таки генку или нет... если лампочка загораться не будет...
И еще интересно, если это из-за воды, где она была, что вызывала такой эффект?
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 12:51
Диоды пробиваются при снятии плюса изза изменившейся нагрузки в цепи, а если надолго снять только минус, то ничего не будет.
PS Прочитал в одной из книжек по электрооборудованию авто, помоему даже в мурзилке тоже видел.
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 13:48
Леха!!! писал(а):
После этой операции с геной точно что-то не так будет (точнее с диодным мостом). Так что все проверки делаются по мурзилке - там все хорошо расписано.
Если уж на то пошло, то снимайте клемму после того как дадите гене нагрузку.
Выставляем подсосом 1200-1500 об, включаем габариты и ближний, снимаем клемму . Глохнуть не должно.
Если стоит БСЗ, то и на холостых даже при падении до 7 вольт будет работать.
Свет включать обязательно- он сгладит все скачки напряжения. По сути аккумулятор в этом режиме и работает при зарядке, потребляя 5-10 ампер, а тут считай ампер 12 точно будет.
моргающая лампа- перезаряд
горящая незаряд.
глюки и волшебство- хреновый контакт в цепи РР. от предохранителя до клемм.
1 пробитый диод- просто упадет напруга гены. лампочка даже ничего не скажет, она будет молчать. при одном пробитом диоде напряжение 13.2-13.5 вольт.. я даже так ездил какое-то время, но на загородном шоссе с дальняком зимой у меня за 15 минут падало до 8 вольт, приходилось выключать потребителей и оставлять тока свет
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 15:59
Вполне. У меня гена, когда я на него тосола чуток пролил Very Happy , тоже первую минуту зарядки не давал - потом, видимо, просох - и как ни в чем не бывало.
tigrenok
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 17:57
горящая незаряд.
Пытаюсь понять. А что отвечает за зарядку? Релюшка?
Обычно лампа не горит, но напруга в сети по показаниям штатного вольтметра находится в начале белой зоны - а это ведь явно маловато??
TAZ06
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 11:46
tigrenok
Отвечает весь комплекс- генератор, реле, проводка(не в последнюю очередь).
это тоже не панацея.. могут быть точнее предсказания нештатного шамана.. У меня например на приборке 11.8 вольт. а на аккуме 13 вольт. А на магнитоле тоже 13 вольт. в зависимости от качества проводки. советую подключить хороший вольтметр к акуумулятору и проконтролировать работу генератора.. ибо от акка до гену лишь один провод.. если там все нормально, то и голову ломать не надо, а искать потерю напруги.
Мы так у товарища баргузин заводили 3 дня- комп выдает ошибку RAM памяти.. все диагносты(сцуки еще те) - типа меняй комп(Микас).
хорошо педантично подошли- нашли цепи питания- а их несколько и в одной из них было лишь 8 вольт!!. поменяли жгут проводов а проблема не ушла. и тока тогда нашли самоделку пятилтней давности- кто то под один из проводов массы на корпусе подложил маленький гровер которого не видно, гровер окислился.
Страница 1 из 2
