Датчик ОЖ и его неисправности.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик ОЖ и его неисправности. вывод темы на печать
SWB
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:05
Здравствуйте друзья по автомобилю.
Задал в соседней теме вопрос, но похоже, что там ответа я не получу. Поэтому тот же самый вопрос задаю в новой теме.
Я уже 2,5 года, как купил машину, маюсь с этой прблемой. Сначала пугался, когда стрелку зашкаливало за красную зону. Потом привык - знал, что с температурой, на самом деле, все в порядке. Закономерностей в поведении стрелки нет ниаких: то показывает правильно несколько дней, то несколько дней отдыхает за красной зоной, то уходлит туда после прогрева, то сразуже при вкл. зажигания. Датчик поменял года 2 назад - не помогло. Ездил так, но иногда раздражает. Неделю тому назад купил все-таки новый датчик. Вчера поставил. И опять тоже самое.
При снятии провода с датчика, стрелка возвращается в "0". Контакт хороший. Значит это датчик неисправен. Но, чтоже, они, там в магазине, все бракованные? И как их надо выбирать? А может быть какие-нибудь токовые перегрузки на борту...?
Буду очнь признателен квалифицированному ответу и помощи.
Всем удачи.
ВАЗ21093i; 2002 г. в.
SWB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:08
Масса хреновая под панелью... Либо сама приборка (показометр темп.) не очень исправный
Подставь датчик заведомо исправный, или свой на другую машину
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 12:55
порой мурзилку, я где-то натыкался как тестером проверить датчик температуры, в смысле какое у него должно быть сопротивление, а дальше от этого и пляши, цепи, приборка.... 8-) короче как всегда Very Happy
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 13:33
такая же хрень, поменял кучу датчиков - ничего не изменилось. Наверное в приборке проблема. Узнаешь как это победить - отпиши!
stasoona сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SWB
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 13:37
Мурзилку читал вчера, сегодня почитаю еще. Старый датчик взял с собой (авто дал отдых), надо измерить сопротивление.
Но помоему в мурзилке же написано, что при вкл. зажигании при снятии провода с датчика стрелка ухокит к "0", то в неправильных показаниях виноват датчик. Я, конечно, не уверен. Не хочется из-за такой ерунды сложного ремонта. Все бы решить заменой датчика. Но здравый смысл подсказывает, что вряд-ли получится.
Всем удачи.
Sana2115
Авто: ВАЗ 2115, 2007г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 13:40
Недавно обсуждалась тема. В ней говорилось что на ЭБУ показания идут с верхнего датчика (2 контакта), а на стрелку - с нижнего, который на блоке. Может не тот датчик меняешь?
Sana2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 13:48
и массу на двигателе проверь.
vnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SWB
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 14:14
В указанной теме я вопрос и поднимал.
Датчик меняю тот, который отвечает за показания прибора - одноконтактный из блока. А вот "масса"..? Может быть дело и в ней. С отходом "массы" приборки пару раз проблемы были. Попытаюсь разобраться.
SWB
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 14:16
Да, кстати, а где идет "масса" на двигатель.
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 15:10
Если при замыкании провода датчика на двигатель стрелка зашкаливает - то масса есть.
Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 15:36
поставь БК и не парься, я именно так и поступил
Гликман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vnv
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 15:59
на Самаре-2 ежели смотреть на двиг спереди, справа на БЦ болт к нему идет толстый провод с акума, второй провод с акума идет на кузов.
SWB
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 16:05
Компьютер очень давно хочу поставить. Но, как-то "жаба душит". За диагностику не платил еще ни копейки.
А где-же, все-таки, двигатель штатно соединен с "массой"? (про способ ее проверки понял).
Всем удачи.
SWB
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 16:26
Про "массу" понял. Пока писал, уже ответили. Спасибо. Буду смотреть.
u313
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 18:22
Могу дать такую идейку: снятый датчик нагреваешь в кипятке и смотришь примерное его сопротивление в нагретом виде, когда он показывает. Подбираешь похожее сопротивление и проверяешь его подоткнув вместо датчика на землю. приборка должна показывать примерно горячий двиг. И теперь когда стрелка у тебя зашкаливает, снимаешь провод с датчика и также подтыкаешь через тот же резистор. Если стрелка на приборке встанет на место - датчик г..., если тоже зашкалит - дело в приборке. Примерно так наверное.
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 18:26
Какая разница, кипятком он нагревается или тосолом. Или в кастрюле он правильное сопротивленин выдавать будет?
u313
Сообщение Добавлено: 04 Май 2007 18:47
Нагрев в кастрюле только для начального определения сопротивления нагретого датчика. Если оно известно, можно и без этого обойтись или просто эмпирически подобрать нужный резюк.
