Анзор
Авто: ВАЗ-21101, 2007г., графитовый металлик
С наступлением тепла на дворе решил убавить жару в салоне: перевел рычажок отопителя в крайнее левое положение,но не куя не получилось: тепло по прежнему куярит в салон. Это кран отопителя навернулся? Грят поменять его заепистое дело. ВАЗ-2107, может подскажет кто технологию работ
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
посмотри тросик с крана не соскочил? если соскочил то рычажок слишком легко двигается
Анзор
Serg K писал(а):посмотри тросик с крана не соскочил? если соскочил то рычажок слишком легко двигается
Да нет, рычажок вроде туговато ходит.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
попробуй вручную на кранике сдвинуть рычажок. Заодно посмотри, тросик его двигает или нет.
p_l_
Авто: ВАЗ 21053
Может быть он закис там и не двигается как у меня было месяц назад, а когда я его хорошенько подвигал он потёк и пришлось поменять, впринципе менять довольнотаки легко никаких особо сложностей невозникло.
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
Я тоже недели две назад поменял. В принципе несложно. Я часа за 2 управился (это с друзьями и пивом
На остывшей (или защити чем-нибудь руку от раскалённого металла), подлезь снизу к кранику и пальцем сдвинь рычажок краника в крайнее левое положение.
ИМХО: менять краник сложно, за 4-е часа не справился, с друзьями и с пивом... которое друзья пили.
(Камасутра, гемморой, инженера-проектировщика-конструктора расстрелять)
Oleg-99
Авто: ФФ-2. ВАЗ-2111
Досталась ВАЗ-2105 по работе. Между копусом печки и воздуховодами, которые идут вправо и влево на боковые окна, зазоры около 1-2 см. Естественно воздух дует везде, но не туда куда надо.
Кто и как справлялся с этим?
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
А я вот хочу фильтр поставить для фильтрации воздуха, который в салон дует. Преценденты были уже? кто-нить ставил?
Shurka
Авто: ВАЗ-21074i->ВАЗ-11183
tigrenok писал(а):А я вот хочу фильтр поставить для фильтрации воздуха, который в салон дует. Преценденты были уже? кто-нить ставил?
Многие тут поставили, и я в том числе. За пару месяцев на нём столько грязи накопилось в местах воздушного потока. А ведь вся эта грязь могла быть в салоне, а потом в лёгких...
tigrenok
Shurka
А они чем-нибудь отличаются? какой посоветуете?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Я лично самодельный замострячил. Понятно, что колхоз, зато в легкие целее.
tigrenok
Леха!!!
Раскажи из чего!! По поводу легкие целее - мне это очень интересно!! В Москве воздух пипец
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
tigrenok писал(а):Леха!!!
Присоединяюсь !!!
Shurka
tigrenok
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а можно краник поменять без полного сливания антифриза? я так полагаю, на не заведенной машине, если краник открутить, то выльется литр-два... как после этого избавиться от воздуха с системе охлаждения? есть какая нить инструкция в картинках, как его менять? кроме "за рулем". больно дофига там откручивать рекомендуют... у меня краник почти польностью видно, если смотреть выше полочки под бардачком
Lednik
ж0сткая резина
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Shurka писал(а):А ведь вся эта грязь могла быть в салоне, а потом в лёгких...
Да ладно тебе - а на улице-то ни через фильтр дышишь?
Теоретически вся эта "фильтрация" дело интересное, но при условии, что раз в месяц будешь менять. А походят они 2-3 месяца, то эта-же налипшая грязь их (фильтры, а не лёгкие) и "закоксует"...
tigrenok
D.J.Owl
Фильтрация - это дело не только интересное, а еще и мегаполезное!! Когда можно чем-то помочь своему здоровью - грех этим не воспользоваться.
Я щас поеду в магазин искать фильтр для вытяжки кухонной. Буду сам мастрячить фильтр
Еще домой задумался взять фильтр тоже. Перелопатил уже кучу форумов, сделал кое-какие выводы. Тема очень интересная!!!
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
tigrenok писал(а):Тема очень интересная!!!
Я совсем не спорю!!! Более того, дома в пределах разумного тоже "зафильтрован" и по воде и по вытяжке и по воздуху.
Просто большинству "активистов движения" само движение надоедает уже через месяц, и тогда нечищенные, незаменённые фильтры приносят гораздо больше вреда, чем их отсутствие. Я, собственно, на это намекал. Sorru если намёк получился пространным и неоднозначным...
tigrenok
D.J.Owl
Намек понят, спасибо! :)
Седня походил по магазинам, поспрашивал фильтр для классики. На меня смотрели как на умственно отсталого. "да не бывает такого" - был мне ответ. Один мужик посоветовал использовать колготки женские для фильтрации. Надо будет попробовать, мысль занятная.
Спрашивал в хоз.товарах фильтр для кухонной вытяжки... пока не нашел. Кто ищет - тот всегда найдет.
