Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Подскажите пожалуйста, что за звук раздается? вчера сломался прикуриватель, и я его поменял, просто вытащил старый и воткнул на прежнее место новый (естественно в те же гнезда и все заизолировал). После этого все и началось. В кабине раздается частое "ТИК" с левой стороны впереди, если судить со стороны вадителя. Толи в передней левой двери (стоят колоночки), либо из под датчиков бензина, масла и темпиратуры. "ТИКанье" нерегулярное, но частое (примерно раз в 5-10 секунд, иногда до минуты).
Что за звук и как лечится?
PS Часы неработают уже давно, и это явно не они, т.к. звук идет с левой стороны.
_Pat_
Может спидометр или тросик?
Ацкий_Кот
Бомба
Kot1985
А как проверить, если спидометр (он сам работает). И что за тросик? от чего тросик? И еще, почему тогда звук исходит слево от вадителя. Слева и чуток спереди, но точно слева. А спидометр то прямо таки чуток правее меня будит, спереди, но чуток правее
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Kot1985
Погляди предохранители
sharabu
Авто: акцент
замкнуло чтото после установки прикуривытиля, релюха какаято щелкает, провода подергай по приборкой
Ацкий_Кот
А прикуриватель работает ?
IcemanBAD
Kot1985
Вынь на время предохранитель за прикуриватель отвечающий - думаю "тиканье" пройдет. Плохой контакт где-то я думаю.
Похоже на реле! Может реле зажигания, либо реле поворотов, оно в общей цепи с приборкой сидит
Kot1985
Все электроприборы работают вполне нормально, и курилка в том числе. С зажиганием все тоже вроде нормально. Вообще тогде на улеце сыро было, может что отсырело. Сегодня все сухо и ничего не тикает. Вот такие чудеса. Прошло само сабой.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Kot1985 писал(а):...Сегодня все сухо и ничего не тикает. Вот такие чудеса. Прошло само сабой.
А может просто то что тикало окончательно перегорело ? Посмотри все ли у тебя работает как надо.Ну там габариты, ближний, дальний итд итп.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
А это не катушечка пробивает? темболее когда сыро
Kot1985
Незнаю, но машина статикой начала биться. Надо наверное шнурок заземления повесить
Но Тиканья больше не слышно, зато новая проблема. Смотрите мою новую тему... Специ над пробемой разводят руками.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Не стал создавать новой темы, подниму эту.
Заметил особенность в своем авто, когда открываешь/закрываешь дверь(любую), в панели что-то щелкает. Причем щелкает не зависимо от того включены э/приборы или нет и т.д., но звук такой, как будто релюшкак срабатывает. Посидев, похлопав дверьми нашел причину щелчков. Оказалось что щелкает заслонка в центральном воздуховоде(мордодуе) от перепада давления в салоне при закрытии дверей. Соответственно закрываешь заслонку, ничего не клацает, она прижата и не клацает, откроешь, появляется еще одно "реле".
