Димоныч
Значит включаю я музон,включается саб.Делаешь чуть более половины громкости и магнитола тухнет а потом опять врубается и это при том что машина едет и с выключенными фарами а не стоит,то есть заряд,и при том что это происходит только когда саб на полную мощь пашет при чуть более половины громкости которую может дать магнитола,и прри том что без саба все работает по максимуму.Скажите в чем причина данного девайса?
Boriskin
саб активный?[/img]
Димоныч
пасивный
Pilonet
Это похоже усилок в девайсе греется и защита вырубает его. Чуть остывает и опять врубается.
Димоныч
а что же делать?может насторойки там на усилке покрутить?
FUZZ 2115
Настройки не помогут, саб активный нужен
Pilonet
Радиатор на мкросхему побольше присобачить. а вообще если фирма нормальная, то должно без всяких переделок работать. А FUZZ 2115 правильно говорит-ставь саб. активный.
Димоныч
[quote="Pilonet"]Радиатор на мкросхему побольше присобачить. а вообще если фирма нормальная, то должно без всяких переделок работать. А FUZZ 2115 правильно говорит-ставь саб. активный.[/quote
думаешь перегревается?]
ortodox
ИМХО где-то потери питающего напряжения , может провода питающие тонкие. Проверь тестером напряжение питания магнитолы на большой громкости , а также правильн ость поключения питания.
Tank
Провода замени и с аккумулятора их приведи.
SL@VEN
Да не в аккумуляторе дело. Стопудова греется, радиатор поставь и кулер как в компе.
LLIBOHgEP
я когда поставил новую магнитолу, у меня она тоже отключалась когда я прибовлял громкость (правда мафон у меня бес саба). Дело было в том, что она питалась от прикуривателя, кинул провода на прямую и все ОК.
shilnik
Просто мощи усилка в магнитоле не хватает на саб. Срабатывает защита от кз на выходе усилка, вот он и отрубается.
Тут большой радиатор не поможет. Ставь активный саб.
