Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Peres
Авто: ВАЗ 21103
Подобие левой развалилось прямо в руках сразу после покупки, выскочил клапан и пружинка
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Отличие в конструкции клапанофф
Дип
AK_s_Raboty писал(а):Отличие в конструкции клапанофф
И что из них предпочтительнее ??????
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Волк
У меня стоит, которая слева. Всё цело.
Левая быстро развалится-конструкция хлипкая! Обе выдаются за АУДИ-ФОЛЬСВАГЕН-не знаю-которая с оригинала-но ими завален весь базар. Бывают ещё желтого цвета. У обеих нет чёткого прилегания к торцу бачка-надо прокладку толще взамен поставить, и давление открытия-закрытия проверить с твоим бачком.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Волк писал(а):У меня стоит, которая слева. Всё цело.
Стоит такая же и все оки!!!
ЗЫ стоит уже месяца 4...
zlexx
Авто: Diesel AWD
Я лично после двух лопнувших бачков поставил старую добрую пробку от 2108. С металлическим клапаном. И все, пол года никаких проблем.
Виктор П.
А я после установки пробки (как на фото левая) поменял на днях радиатор :-( .
У меня данная пробка очень плотно закручивается на горловине, но видно клапан не работает там - итог порванный радиатор. :-(
AK_s_Raboty
Дип писал(а):AK_s_Raboty писал(а):Отличие в конструкции клапанофф
предпочтительнее штатная купленная в нормальном маге.
MAVrik
Авто: Рафик
В тему: давит тосол из-под крышки бачка ОЖ. Не продувку старая крышка заклинила (воздух не ходит), новая на выдув пропускает-на вдув-нет. Крышки одинаковые, штатные.
ailap
Авто: ВАЗ 21102 -> Лачетти Хетч
привет всем!
и доброго времени суток!
недавн поменял бачок ОЖ купил на рынке...
стал закручивать пробку (бачок старого образца)...
пробка намного больше по диаметру горловины бачка...
держится еле как...
что посоветуте...?
можт моно как нить приспособить ее?
BiG-StaS
Авто: ВАЗ 21102 + Лада Калина Спорт 1.4
ailap писал(а):привет всем!
держится еле как...
что посоветуте...?
Смысл парится, сходи купи другую крышку
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
ailap писал(а):можт моно как нить приспособить ее?
врятли
ailap
BiG-StaS
ок!
куплю...
завтра отпишусь как было...
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Менять надо не крышку, а НОВОКУПЛЕНЫЙ бачок.
Я уже это проходил. Это явный признак "левого" бачка.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
zlexx писал(а):Я лично поставил старую добрую пробку от 2108. С металлическим клапаном. И все, пол года никаких проблем.
+1000.
kkiss
Авто: ВАЗ 2110 Снежка
рекомендовал бы крушку как писали выше с металическим клапаном, сам не давно поменял на такую в принцепе доволен:) А так в принцепе, лучше менять их каждый квартал, вопрос цены 50 рублей за 1 штуку:)
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Мужики, такая ситуация ....
Сегодня у нас +22. Ехал, постоял чуток в пробке. Остановился. Машина работает. Открываю капот. Смотрю ОЖ с бачка прет, чуть ли не потоком.... :ooo:
Что за фигня ???? Крышка бачка ??? Или пробка воздушная???
Тосол полгода назад менял...От радиатора и к радиатору патрубки были горячие. Карлсон не крутился.
GVG
sseagal писал(а):Мужики, такая ситуация ....
Накрылась помпа и из за того что тосол не циркулирует по системе произошло его локальное закипание.
Пробита прокладка и газы давят в систему охлаждения.
и еще я думаю будут варианты, что приборы показывали? Сигнал работает?
sseagal
Прокладка думаю не пробита, масляной пленки в бачке нет...
Датчик ОЖ что на приборку уже неделю неправильно показывает, около 70С.Никак руки не доходят поменять. Заодно хочу поменять термостат. Резиновая трубка что на патрубке от помпы начала чего-то подпускать, нагреется то капает... Блин
kkiss
попробуй посмотреть крышку на бочке ОЖ, там есть клапан, если клапан сдох и крышка старая, лучше заменить...в остальном придержусь мнение описанного выше:)
ГМП
Для начала смени крышку. Ну и проверь горлышко бачка. мож трещина.
Если не поможет - добро пожаловать в наш "кружок"
(у кого этой весной начала усиленно греться).
И темы подходящие есть. :-D
avv_104
Траблы с помпой.
