xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
Не получается застегнуть на защелки задние сидения в новой 21104 - может хитрость какая есть - подскажите , пожалуйста???
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
С новыми чехлами не защелкивается или просто разобрал и не собрать?
GVG
Сими сидения или спинки сидений? При опускании сидений желательно потянуть за ремешок открывания и когда опустится сидение отпустить и ремешок.
Greem
Авто: ВАЗ 21124
Раз уж зашла тема про сидения, может уважаемые специалисты помогут? Имеем ВАЗ 21124 2006 года! решил поставить чехлы все прошло благополучно, но когда маленькое заднее сидение (сама седушка которая меньше по размеру) было опущено вниз раздался мааленький щелчек. в результате маленькое сиденье провалилось ниже большого и что самое мерзкое его теперь никак не поднять! за что оно могла там так круто зацепиться? может у кого было такое?
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Greem, а ты часом не положил большую сидушку на замки ремня безопасности? А маленькая при этом как раз легла как положено, вот и кажется что маленькая провалилась ниже.. У меня было так на 21114-й...
GVG
Greem писал(а):было опущено вниз раздался мааленький щелчек. в результате маленькое сиденье провалилось ниже большого и что самое мерзкое его теперь никак не поднять! за что оно могла там так круто зацепиться? может у кого было такое?
Инструкцию надо было читать сначало. Сидение защелкнулось на стандартный замок от которого идет ленточка (если за нее потянуть замок открывается), а в сидении есть петелька куда эта ленточка должна продеватся чтобы случайно не оказатся под седением когда оно закрывается. Я у себя в чехлах сделал прорези и вывел эти ленточки. Попытайтесь достать эту ленточку и открыть замок. и закрепите их, что бы еще раз так не получилось. ;)
P.S. Большое сидение просто не закрылось на замок, желательно при опускании сидения открыть замок при помощи ленточки. Повезло что второе не закрылось, будет проще открыть маленькое.
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
У меня на 21102 спинки задних сидений постояно отщелкивались. Как только не пытался их успокоить никак, чехлов нет. Замок вроде исправный, месяц поездишь потом смотришь опять спинки гуляют.
MAVrik
Авто: Рафик
xbg
У меня такое было сновья. Откручиваешь замок сидения, подкладываешь под него шайбочки, закручиваешь-радуешься.
Greem
Авто: ВАЗ 21124
Всем спасибо за ответ! на выходных надеюсь доберусь до задних сидений - поэкспериментирую:)))
Не надо в поле Тема писать GVG
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
Greem писал(а):Раз уж зашла тема про сидения, может уважаемые специалисты помогут? Имеем ВАЗ 21124 2006 года! решил поставить чехлы все прошло благополучно, но когда маленькое заднее сидение (сама седушка которая меньше по размеру) было опущено вниз раздался мааленький щелчек. в результате маленькое сиденье провалилось ниже большого и что самое мерзкое его теперь никак не поднять! за что оно могла там так круто зацепиться? может у кого было такое?
Подниму старую тему, но у меня ситуация один в один, но защелкнулись обе части сидения. Ленточки(ручки) вытянуть наружу смог, тяну за них, но подушки не подымаются, аодскажите что делать?
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Greem писал(а):и что самое мерзкое его теперь никак не поднять
Брать плоские линейки, загибать проволочки и играть в рыбалку - пока не поймаются ленточки. После удачного улова следить что бы ленточки больше не попадали под сиденье. Ох уж нарыбачился я единожды...
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
81076 писал(а):тяну за них, но подушки не подымаются, аодскажите что делать?
тяни сильнее и шевели сиденье, должно отстегнуться
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Кстати на десятках спинка сидений складывается? А то ввиду некоторых проблем с родными сидениями задумываюсь о замене их на десятые...
81076
valt писал(а):81076 писал(а):тяну за них, но подушки не подымаются, аодскажите что делать?
Спасибо, попробую. Но мне кажется я и так со всей дури тянул...
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
webmines писал(а):Кстати на десятках спинка сидений складывается? А то ввиду некоторых проблем с родными сидениями задумываюсь о замене их на десятые...
надо будет балку (или как она там называется) 10ю ставить, на нее спинки опираются и замки там же, спинки сидений просто снимаются а не складываются
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Макс,
не об этом вопрос?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
81076 писал(а):что делать?
встань коленками на сиденье и тяни ленточку. Вытянешь - откидывай. У меня без нагрузки тоже хрен чеку выдернешь.
webmines
olbr
не, я про задние... просто надоел мне этот раздельный диван... хочу сделать единую конструкцию и переобтянуть... думаю - а не пойдет ли десятая задняя сидушка на меня...
olbr
webmines
Ну если только колхозить какую-нибудь планку между задними стойками...а так не пойдет.
webmines
тогда проще сцепить мои сидения и переобтянуть... как то видел такое на 2112 с кожаными сидениями...
81076
za_k_on писал(а):81076 писал(а):что делать?
А вот за это огромное спасибо, попробую. А то дергал, дергал - чека никак не вылазиет, не открываются замки.
