Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Обратил внимание,что у меня одно заднее колесо греется сильней другого(ощутимо). Т.к. тормоза все перебраны недавно,грешу на подшипник ступицы. Он может грецца? Его лучше смазать или подождать пока завоет,а потом поменять? Если смазывать,то чем и надо ли разбирать весь механизьм?
ЗЫ
Колесо крутится нормально,колодки расходятся и не чиркают по барабану.
h2so4-bryansk
давление в колесах одинаковое?
Antone
Авто: Икс
Подшипник обычно выть начинает. Он неразборный одноразовый. Проще поменять чем чтото мутить. Меняется за 30 мин. Я сам делал, самое сложное, это снять прикипевшие барабаны!
Nickolas81
h2so4-bryansk писал(а):давление в колесах одинаковое?
Разумеется.
Antone писал(а):Подшипник обычно выть начинает.
Ну а чего там может герца?
После замены тормозов пробежал около 1500 км. Все что не подходило,уже должно было притереться... Лишних царапин и проточек на барабане нет,а вот из ступицы ржавчина сыпеца...
h2so4-bryansk
что значит греется,палец обжигает? ИХМО забиваешь голову всякой ерундой,болты сильнее притяни и ездий
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nickolas81
Что с ручником? Мож он гонит?
Nickolas81
Ну до волдырей не обжигает,но горячо,долго не подержишь...
Да я не особо морочусь,просто чтоб быть в курсе чего менять..
h2so4-bryansk
ступичный ИМХО так не грееться,он бы дал о себе знать,дело в колодках мож на кочках они прилипают
Dam
Авто: давно уже другая
Может просто задница перетормаживает, или одним контуром тормозишь?
По идее, если ступичный настолько плох, что греет барабан, его должно быть очень хорошо слышно. Если же вывешенное колесо крутится долго и без лишних звуков, искать надо именно в тормозах.
Просто у меня в заднем подшипнике явно пощелкивает, т.е. менять его буду вот-вот, но колесо при этом не греется.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
