Рулевая рейка на 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рулевая рейка на 2112 вывод темы на печать
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 10:57
Народ, скиньте ктонить ссылку или рааскажите, как подтянуть рейку рулевого ?
wadmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алибаба Алибабаевич
Авто: 2112 1.5GTi 16V
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 11:10
Под капотом,снизу на рейке,справа шестигранным ключом с отверстием посередине (ключ от 2108 не подойдет) подтягиваешь рейку.Это описано в любом руководстве по эксплуатации ВАЗ 2110.
продам гидроусилитель кнопки стеклоподъемника.
Алибаба Алибабаевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 12:12
Да ну Confused Ты сам то пробовал?
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 12:22
Делал неоднократно. Только сначала надо убедится, что это именно рейка. У меня стоковые опоры давали эффект как будто рейка стучит.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 14:54
wadmax
Начни вот с этого http://www.lada112.h11.ru/help/kardanchik.html
9мая обнаружил что у меня предыдущая резинка выкрошилась вся практически...
До этого хотел тоже рейку подтягивать... даже у parovoza консультировался... но оказалось все гораздо проще и эффективнее...
Так что рекомендую... 8-) Тачку не узнаешь после этого... Very Happy
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алибаба Алибабаевич
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 11:13
mike_E писал(а):
Да ну Ты сам то пробовал?
А в чем собственно проблема?Если ты сам рейки ни разу не видел,то и не поймешь о чем речь,конечно.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 13:57
WebSecurityGuard blocked access on h11.ru website.
This website has been reported as containing spyware, viruses or adware.
Перевести или и так поймете о прелестях, ожидающих вас там?
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 14:32
ГМП
Жесть, ну да ладно, ща от туда текст и фотки выложу...
Карданчик на рулевом валу
29.07.2004 - 24583 км
О модернизации прочитал на форуме avtolada.ru, у меня тоже слегка подстукивает что-то в руле, поэтому решил установить резинку в карданчик рулевого вала. В магазине купил мячик, естественно синего цвета (хотя его все равно не видно), но решил не портить гармонию цвета в салоне. Впоследствии выяснилось, что данный шарик крошится и не подходит для установке. Купил еще два мячика, как написано на форуме молочного цвета, но и они к сожалению тоже раскрошились. Далее учасник форума предложил использовать вместо шарика резиновый отбойник от "классики", который демфирует подвеску в верхней точке. В магазине купил за 20 руб. данную деталь 2101-2912622 28 92. Из неё можно вырезать три кубика 22х22х22. Резина очень плотная и не крошится.
Некоторые пишут, что установили кубик без каких-либо проблем, мне пришлось попотеть прежде чем я его туда впихнул. Изогнувшись в три погибели при помощи монтажки и моющего средства ФЭРИ с запахом лимона запихал его таки.
Эффект на лицо, больше никакого стука в рулевом при езде по гравию, руль словно на иномарке.
