Задняя опора силового агрегата на ВАЗ2112!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задняя опора силового агрегата на ВАЗ2112!!! вывод темы на печать
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 11:54
Менял сцепление, позвал на помощь Shes110 (у него 8 клапанная десятка). Он меня напугал что у меня нет задней опоры.. так как машину я покупал с рук, то решил что старыйхозяин может ее снимал и забыл поставить. По мануалу посмотрел ставиться только на двигателя ВАЗ2111 и ВАЗ2110.
Может поставить сей девайс и мне.. Кто ставил?? какие плюсы и минусы
silver1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 11:58
В поиск, недавно было.
Вибрация сильнее передается.
silver1983
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 12:15
GVG
был в поиске!! не чего путнего не нашел
Насколько я понял у ВАЗ 21124 опора стоит??
ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek 2л
GVG
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 12:26
Нет, Я видел недавно, но сами понимаете, приходится столько тем смотреть, так что где было и как называется не помню. Да к тому же у нас название одно, а в теме другое. Sad
Пользуйтесь альтернативным поиском с FAQ
Например
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=767742&sid=b514f6af92893fb99e3546378f978e84
Здесь кажется не стандартная доп опора КПП
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=254244&highlight=&sid=95b7d522c557c3f6ea120876daceb27b
В общем поиск рулит :cool:
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 12:29
Незнаю-незнаю ))) Че-та я у себя такой опоры не видел...
Mazda 3 1.6AT + 21124 turbo TAZZlo, 1.3bar
AssKkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 13:36
Нету у 16 клапанников этой опоры с роду.Ставь если хочешь доп опоры
I don't like the drugs, but the drugs like me
Marginal1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AssKkr
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 14:57
Я пока в раздумиях, грят из-за нее металл лопаеца где она крепится...
Consigliori
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 15:14
silver1983
AssKkr
Короче, это абсолютно штатная опора двига 2111!
Я их заменил 4 штуки... все были бракованными...
Да, она действительно рвёт металл на кузове, у меня растрескался металл и потом мне его заварили, наложив специальную накладку...
Эта опора, не только препятствует раскачке двига, но и влияет на безопасность, не дай бог при аварии, опора направляет двиг вниз, под машину, а не в салон...
Опору ставить однозначно, предварительно сделав заплатку
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 00:28
Эта, штатная опора на 2108-11 двигателе,
на движках 2112-21124 даст вибрацию на кузов.
Прежде чем устанавливать её на 2112 двиг,
надо ослабить две штатные "гитары",
вырезать под новую опору "заплатку" из резины,
толщиной примерно 5мм.
Вибрации будут минимальны,
двиг будет стоять как вкопанный 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 04:46
Короче разглядел эту опору у друга на 21124. она такая же как на моей машине. и под ней, как писал
стоит эта самая прокладка! парень машину брал с новья, ничего не делал. говорит так и было.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 14:56
Consigliori писал(а):
silver1983
AssKkr
А в чем заключалось их бракованность ???? И не понял по поводу что рвет металл!! Себе поставил ничего не подкладывал, там для резины есть люфт 5 мм. Катаюсь 5000 км все отлично!!!
Кстати заметил что перестала уходить ручка КП при старте и как буд-то по ощущуниям машина лучше стала стартовать!!!
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 15:10
500 км проеду и вдруг как начнет двиг при старте туду сюда да резонатором об багажник... ЗАезжаю на ямуподъемник смотрим, опять резина разорвана... В другой магаз еду покупаю без единой трещинки.... опять 500 км и все по новой... сейчас уже вижу, что разорваны все резинки... Sad Smile
LuckyM
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 15:16
Офигеть! Вс в гаражном кооперавтиве походу делается! А что металлом - не ответил!
LuckyM
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 15:23
1.Что такое гитара и как сильно ослаблять???
2. Заплатка должна быть по все длине v-образного крепления??? И что ее приклеить к кузову супермоментом???
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 15:35
Гитара - это передняя-нижняя под геной
и задняя-верхняя у стакана.
Ослабить - значит освободить зажатую резину гитары.
Да, заплатка по всей длине,
принцип - опора-заплатка-кузов.
Клеить не надо, её прижмёт крепко.
После инсталяции, не забудь затянуть гитары Smile
Consigliori
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 16:01
Там появилось много-много трещин.
Эта проблема была решена приваркой пластины. Место крепления было очищено, замазано антикором. на пластине было сделано много-много отверстий для точечной сварки. После проделки отверстий пластина была приварена во всех точках-т.е. отверстиях. После приварки, всё это место было обработано антикором. Естественно, там были сделаны отверстия и под шпильки.
Shes110
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 05:10
Это из чего же машина сделана? пластилин небось? Вчера специально лазил смотрел (тьфу*3), нету там никаких трещин.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 08:35
Shes110
Даже не знаю что тебе сказать...
Поздравляю!
silver1983
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 08:46
Consigliori
Shes110
на выходных может поставлю опору. О ощущениях отпишусь
Consigliori
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 08:50
silver1983
Ставь сразу и допопору от Техномастера. Чтобы забыть нафиг про эту дерготню... затрахала она меня... Завтра тоже поменяю все 3 и поставлю дополнительную.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 08:55
смысл? после установки опоры на кпп от 8в двиг стоит как вкопанный.. остальное лишняя трата денег.
у тебя 8в... тебе тоже кстати достаточно одной опоры дополнительной...
да и дергонтя она не только от опор... прошивы кривые...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Consigliori
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 08:59
Улыбнул.
Улыбнул.
Моя прошивка и контроллер идеальны.
Glan
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 09:00
Улыбнул.
ты ее не ставил... то что тебе сказали знакомые мне пофиг...
Улыбнул.
тоже пофиг... ибо у автора и у меня 16в... че в ваших колясках вообще безразлично... хоть 10 опор постовь...
спорить не буду - не ездил.
Тюнинг недвижимости
silver1983
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 09:41
Consigliori
о какой дерготни ты говоришь?? У меня нет дерготни, ручка КПП не угодит за двигателем.. Зачем ставлю опору??? а хз.. все мне хочется что то сделать с авто... наверное поэтому и купил ВАЗ
Consigliori
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 09:45
silver1983
Я думал у тебя 8V.
Ну ты и хам...
Страница 1 из 2
