Подшипник ступицы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подшипник ступицы? вывод темы на печать
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 10:46
Обратил внимание,что у меня одно заднее колесо греется сильней другого(ощутимо). Т.к. тормоза все перебраны недавно,грешу на подшипник ступицы. Он может грецца? Его лучше смазать или подождать пока завоет,а потом поменять? Если смазывать,то чем и надо ли разбирать весь механизьм?
ЗЫ
Колесо крутится нормально,колодки расходятся и не чиркают по барабану.
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 10:56
давление в колесах одинаковое?
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 10:59
Подшипник обычно выть начинает. Он неразборный одноразовый. Проще поменять чем чтото мутить. Меняется за 30 мин. Я сам делал, самое сложное, это снять прикипевшие барабаны!
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 11:28
Разумеется.
Ну а чего там может герца?
После замены тормозов пробежал около 1500 км. Все что не подходило,уже должно было притереться... Лишних царапин и проточек на барабане нет,а вот из ступицы ржавчина сыпеца...
С уважением...
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 11:33
что значит греется,палец обжигает? ИХМО забиваешь голову всякой ерундой,болты сильнее притяни и ездий
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 11:36
Nickolas81
Что с ручником? Мож он гонит?
read
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 11:37
Ну до волдырей не обжигает,но горячо,долго не подержишь...
Да я не особо морочусь,просто чтоб быть в курсе чего менять..
С уважением...
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 11:48
ступичный ИМХО так не грееться,он бы дал о себе знать,дело в колодках мож на кочках они прилипают
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 13:14
Может просто задница перетормаживает, или одним контуром тормозишь?
По идее, если ступичный настолько плох, что греет барабан, его должно быть очень хорошо слышно. Если же вывешенное колесо крутится долго и без лишних звуков, искать надо именно в тормозах.
Просто у меня в заднем подшипнике явно пощелкивает, т.е. менять его буду вот-вот, но колесо при этом не греется.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 11:07
Тормоза проверяй
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
