Сервисы Петербурга
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сервисы Петербурга вывод темы на печать
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 12:07
сегодя с утречка поехал отрегулировать СО и заодно разобраться почему на холостых иногда как-бы подтраивает.
поехал на обручевых 7, сервис типа с 9, но мастер будет в 10, лана, поехал в другой, там же за углом. сказали что нет карбюраторщика...притом что машина инжекторная, и потом выяснилось что даже прибора нет :ooo: но проблема тока в отсутствии карбюраторщика Smile
поехал в другой сервис, куда мило послали из предыдущего сервиса, епт, там ауди-фольц Shocked
оттуда заботливо послали в другой сервис, там тоже еще никто не проснулся:)
в итоге поехал обратно на обручевых, мастер как раз подошел, подкючил газоанализатор и в течение мин 20 ходил вокруг да около, курил, газовал....в итоге я у него спросил а рабоет ли вообще прибор (так как при прогазовке СО не менялось), на что он сказал "незнаю" :ooo:
я предложил не тратить ни его, ни свое время...на что он, с..а, обиделся и сказал более не приезжать в его сервис, так как он ложил на мое время....! кстати, он даже комп не подлючал к ЭБУ (машина россия-83).
я в шоке, куда ездить то?
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 12:11
...и может подскажите, машина на ХХ иногда довольно ощутимо подтраивает (на руле ощущается вибрация), но не всегда. поменял свечи, проехал 50 км, мотор как часы работал, потом опять началось :-(
дело наверное не в МЗ, т.к. проверяли каким то тестером, подключаемый к ВВ проводом сказали все ОК.
и еще вопрос, МЗ как работает? 1-3,2-4?
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 12:23
Вроде 1-4, 2-3, а ты провода местами поменяй и сразу узнаешь
vnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 12:45
Стоп, провода разве надо подключать не слева-направо -> 1,2,3,4??? Shocked
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vnv
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 12:56
Речь о том что МЗ гонит искру одновременно в два цилинра, дай бог памяти 1-4 и 2-3. Т.е. их внутри пары мона менять местами без проблем.
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 13:17
ААаа...ну это да. Он два средних и два крайних даёт.
esa
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 19:41
нашел вроде вменяемого диагностиста (недалеко от Светлановской площади), СО было занижено сильно (менял ДМРВ). терь вроде все супер! хотя МЗ видимо скоро менять :-(
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 19:46
Скока вывалил за ДМРВ?
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 19:52
Smile Smile
Ну вот! Еще одного СПЕЦЫАЛИСТА оскорбили, в курилке одного от3.14здохали и тоже, наверное, низачто. Он теперь ночами спать не будет, будет свой уровень повышать, матчасть зубрить.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 20:13
1713 руб. в авто49
esa
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 20:16
jorik
я не понял, а как относится к "специалисту", который пытается что-то сделать на неработающем приборе и незнает как работает МЗ. он мне сказал что 1-3,2-4....я его еще переспросил, случайно не 1-4,2-3?
а еще предложил клапана регулировать, хотя они в норме (специально в другом сервисе переспросил, да и регулировал 20ыс назад)
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 20:28
esa
Сейчас в сервис куча людей лишних поналезло. Раньше скот в горах пас, а на данный момент занимается компьютерной диагностикой. Вас никак не хотел оскорбить, если чего, тыщща извинений. Самого такие СПЕЦЫАЛИСТЫ задолбали.
ПС Общение с такими гигантами мысли, наверное, притупило у Вас чувство юмора.
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 20:45
Сегодня тоже с утра поехал в сервис тормозуху поменять, приехал туда где всегда чинюсь, сказали через 40 минут освободится место.
Но так как спешил на работу, то поехал в другой, там сказал что нада прокачать....
А они даже незнают как правильно качать, один другого спрашивает как на классике или нет, другой говорит качац 2 передних, потом зад...
Прокачали пеперд правое, перд левое сломана пипка неот крутили, потом пошли заднее левое прокачали, заднее правое несмогли открутить..... притом сначала он долго удивлялся почему с заи неидет тормозуха, видать тока узнал что такое колуд =)
Сказали что покупацй новые суппорта, и цилиндр.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 22:18
jorik
да, не до шуток было :ooo:
может завести рубрику хреновых сервисов?
только вот не в сервисе дело, а в людях, там работающих. потомучто в том же, на обручевых 7, настоящий спец (еще в том году это было) мне в миг нашел проблемы по задним тормозам... до сих благодарен!
esa
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 22:22
...к слову:11 числа переобувался, так эти черти, шиномонтажники, одно колесо забыли отбалансировать (нет ни одного грузика).
теперь впредь буду всегда наблюдать за сервисменами и подсказывать , хотя сам спец совем в другой области Smile
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 13 Май 2007 00:59
народ!методом проб и ошибок выявил лучший шиномонтаж. На Обводном, в задании Красного треугольника..Подробности в личке
21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
Lessen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
