FIX
Авто: ВАЗ 21102
Помогите проблема с ближнем светом на одной фаре. Не приходит ток, предохранители нормальные дальний и габарит горот.
Что это может быть??
Azazelloz
может быть обрыв в цепи. Интересно как ты понял что ток не приходит? Тестером или потому что лампа не горит? Конкретизируй ситуацию пожалуйста.
FIX
Авто: ВАЗ 21102
У меня стоит КСЕНОН, наскочил на лежачий полицейский и после чего ближний гореть перестал как оказалось сломался блок розжига я его заменил но ток теперь не пиходит .
Я тестером звонил.
wowazol
Авто: белая турочка
Ну идем дальше по проводке, и что видим?
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
кто сказал
FIX писал(а):как оказалось сломался блок розжига
может дело было изначально не в блоке??
Смотри провода, контакты и лампы
wowazol
Авто: белая турочка
kulden писал(а):может дело было изначально не в блоке??
FIX
Авто: ВАЗ 21102
Проблема была в блоке предохранителей, в сервисе мне зафигачили все "как они сказали обход" этого блока или что-то в этом роде ( в электрике не бум бум
Но не прошло и пол дня как у меня заклинило помпу.
Весь вчерашний день проковырялся под дождем поставил новую надел ремень, выставил зажигание, залил тосол - течёт. Снова все разобрал купил новый герметик начал собирать обратно сорвал шпильку крепления ролика натяжения ремня приклеел её на поксипол, надел ремень выставил зажигание и в начале десятого поехал обкатывать
Машина почему то стала лучше разгоняться только клапана стучат.
