Слабое свечение CHECK ENGINE!?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Слабое свечение CHECK ENGINE!? вывод темы на печать
Dmitriy1069
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 10:16
Всем добрый день!
Помогите разобраться! Двигатель ВАЗ 2111. Пробег 83 000 км. При запуске двигателя лампа ?CHECK ENGINE? не гаснет полностью, остаётся свечение примерно 1/3 от нормальной яркости! Это что за явление??
Dmitriy1069 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 10:17
Давай я отгадаю: панель АП стоит? На ней - это норма.
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy1069
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 10:23
Извините! Но я ещё не совсем разбираюсь в терминах: ?панель АП? ! Авто 21110 2002г., панель с ЖК одометром!
angir
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 10:27
Панель с одним окошком, кнопкой переключается суточныйобщий пробег. На панели есть буковки АП - завод автоприбор значит.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 10:31
У меня двухокошечная VDO. После полной замены ламп на светодиоды CE начала еле-еле светиться (особенно заметно ночью). Наверное, в нормальном режиме через эту лампу идет небольшой ток, незаметный в лампе накаливания, но уже различимый в светодиоде.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 10:33
скорее всего там выход типа открытый коллектор. Так что небольшой ток возможен.
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 11:31
Обсуждалось не раз.
Подсвеченный CHECK ENGINE - это НОРМА, не бери в голову.
ТСФ_21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 11:36
ТСФ_21113 писал(а):
Обсуждалось не раз.
У меня не подсвеченный. Как это лечить ? 8-)
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy1069
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 11:43
Всем спасибо! Вопрос снят!
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 14:12
mr1 писал(а):
ТСФ_21113 писал(а):
Обсуждалось не раз.
Не надо ничего лечить, скорее всего у тебя другая панель, где лампочка не подсвечивается (ну или ты просто не замечаешь)...
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 15:41
Вообщем когда слабо светится, проблемы с движком незначительные - можно дальше ездить... Горит на всю катушку - тут уже на ремонт ))))))))
Mazda 3 1.6AT + 21124 turbo TAZZlo, 1.3bar
AssKkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 15:57
Неверно! Когда слабо светится - это значит, что проблем с движком НЕТ!
Горит - на ремонт.
mmk
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 09:58
А у меня теперь подсвечивается и лампа ручника в дополнение к ЧЕ. При поднятом ручнике - накал полный. Забил я на это.
mmk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 14:01
Массу не пробовал смотреть?
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koot
Авто: 21124 кварц, 1,6 16V, 11.2005, 87 тык
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 14:36
а если после запуска двигла через секунд 10-15 загорается СЕ - куда смотреть? такая фигня началась после того как по неосторожности на скорости заглох двигун
koot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 14:41
Ехать к диагностам или подключать/покупать БК с функцией чтения ошибок ЭБУ, считывать ошибку и соответственно разбиратся самому.
koot
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 14:52
БК есть, сейчас пойду ошибки посмотрю
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 14:53
Если заводской, можно не ходить.
koot
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 14:54
нет , не заводской, в панели приборов стоит (менял панель)
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 17:11
Ну как куда :ooo: ?
Показания диагностики бортового компа смотреть надо. Если он есть. А если нет, то купить и поставить.
gzoor
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 17:31
У меня такая хрень была после мойки двигателя. Через пару дней все пропало.
http://www.art-n-foto.ru
gzoor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
koot
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 17:32
снял показания БК: ошибки 0443 и 1426 - что это кто знает? пока ещё не нашел что это
GVG
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 17:34
0443 неисправна цепь управления клапаном продувки адсорбера
1426 обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
Может разьем на клапан не надел.
koot
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 17:35
вот нашел "Код ошибки - 0443: неисправна цепь управления клапаном продувки адсорбера", да это было, когда снимал кожух для проверки натяжения ремня ГРМ и естественно отключал адсорбер и запускал движок
koot
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 17:37
да спасибо, тогда это нестрашно
Страница 1 из 2
