Всем привет!
Помогите, плиз, решить проблему (поиск честно юзал). 8)
Сестра вчера остановилась заправиться, после садится, включает зажигание - машинка не заводится, но работает стартер (постоянно равномерно жужжит), даже если ключ вообще вытащить из замка. Сказал ей скинуть отрицат. клемму, пока не приеду.
Прибыл на место происшествия, снял фишку с реле зажигания - то же самое. Открутил толстый черный провод от положительной клеммы, к-рый идет на стартер, после этого он замолк. После с толкача завели. Щас машинка стоит в гараже.
Сгоряча решил, что коротнуло втягивающее. Снял стартер, проверил. Втягивающее работает исправно. Что может это такое быть?
Понятно, что короткое замыкание - но вот где?
Есть подозрение на замок зажигание, или реле зажигания, но смущает то, что снятие фишки с реле не выключило стартер.
Заранее благодарен за советы.))
