Катализатор треснул. Готовить три штуки на замену?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Катализатор треснул. Готовить три штуки на замену? вывод темы на печать
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 17:23
Теперь "пердит" по страшному, прямо как у стритрейсеров, аж стыдно становится. Rolling Eyes Машине всего-то меньше 2 лет, хотя и 65ткм пробега. Я надеялся, что он дольше протянет.
(на фотке характерная трещина снизу у левой части хвостовика)
Грешным делом, месяц назад по дачным угодиям на брюхе поползал, может это и добило его?
Чё делать теперь - готовить 3 тыщи рублев + работа на замену? Confused
18.03.2018 вы сами знаете, куда вам всем надо идти....
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 17:27
ну тут только 2 варианта - заменить на новый (за работу много не возьмут,это быстро меняется) или поставить вместо нейтрализатора трубку-проставку(рублей 300 в магазине) но тогда надо по идее мозг перепрошить по хорошему а на это времени уйдёт больше. вот и думай
"Машина должна быть чёрной!" - Генри Форд
bromax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 17:30
Зачем? Ну разве что есть лямбда после катализатора... Но это на редких экспортных вариантах только встречается.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KarapuZ
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 17:31
У меня - Евро-2. Там, вроде, кислородный датчик один, и до катализатора стоит.
u313
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 17:44
Тогда при установке вставки ничего переделывать не нужно. Но конечно СО потом померять надо.
KarapuZ
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 17:50
Вроде, регулированием СО занимается ЭБУ по сигналу с датчика кислорода. Следовательно катализатор - это чиста для "хорошего" запаха из выхлопной трубы?
Кстати, когда у нашей Родины в силу вступят драконовские экологические меры по наличию катализатора в автомобиле?
Гаишники на ТО смотрят его наличие на ваз-2114? Read
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 18:11
Вставка на работе двигателя никак не скажется, а вот чстно ГТО не пройдеш однозначно
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 18:37
так дорого стоит катализатор?????
Jerar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 19:58
ставь трубу и не парься.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 20:00
Ничего перешивать не надо, ставь трубу и забудь про проблемы с катом. :cool:
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 20:13
Ставь ставку , а программа тут не причёт ! ДК стоит на шатанах .
Проверенно.
Диагност - Самара
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 20:53
Не совсем так: ДК конечно регулирует СО, но не столько он заботится о СО, сколько о оптимизации смеси и приведении ее к отношннию 14,7/1. Это наилучший режим для правильной работы катализатора, после которого уровень СО получается очень низкий. Но вот если катализатор убрать, то лучше сначала для себя померять СО, чтобы потом на ГТО не иметь бледный вид.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 09:51
Трубу ставь.
KarapuZ
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 18:17
Сегодня в гарантийке объявили почти 4 штуки за замену с работой. Я приухел. Отказался. Итак десятку выложил за ТО-6 (нынче в Инкоме обычное ТО стоит 5200руб. без расходников Confused Confused Confused ).
Еще развели, с..и, на замену торм. дисков с колодками, презервативы. Я на предыдущих ТО заявлял о биении руля при торможении. Говорили, что пока в пределах нормы (0,15мм), поезди, потом посмотрим... А теперь когда из нормы вышло - типа, ниухя, это детали, подверженные естественному износу - негарантия. Полный пездетс! Такая вот продленная гарантия в исполнении Инкома.
Короче, куплю трубу, поставлю у "дяди Васи" где-нить. Кстати, а может с сильфоном поставить - чё он дает и долго ли проживет?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 21:20
KarapuZ
смысл есть когда сильфон длинный...от короткого толку нет
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 23:40
А подварить нельзя его?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 23:52
Я бы по нашему бензину просто купил трубу проставку и сам прикрутил на яме. Цена вопроса от 500 до 1000 р.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 23:53
Кстати как вариант. На пол года точно хватит.
