А с чего Вы взяли,что вопрос именно про зимнюю эксплуатацию? Пост то майский
Хотя опыт заводки в морозы не повредит
Такое бывает по нескольким причинам:
1)масло в коробке неизвестной и скорей всего плохой породы(требуется смена,скорей всего)-то есть банальная густота масла.Как я понял машинку ты брал поддержанной.
2)Неисправна сама коробка передач (я на своей этого же года выпуска
коробку уже перебрал!)
3) неверный стиль вождения,сцепление нужно отпускать
быстро,но мягко,у тебя наверное наоборот просто педаль резко отпусаешь и все
И потом ,а зачем обороты 2000 и нейтраль?
,движение накатом?
4)Возможно проблема с двигателем,необходимо его продиагностировать
5)Возможно проблема с карбюратором
6)возможно проблема с блоком управления электромагнитным клапаном ХХ или с самим клапаном.
Причин может быть довольно много,особенно при той информации,которую ты дал.
