rtep
Авто: пешеход
Добрый день.Недавно обнаружил что торм. диски очень горячии, диск колеса теплый, заднии торм. барабаны теплые. При нажатии на педаль тормоза с примерно средним усилии- вибрация на руль, при слабом и сильном нажатии нет вибрации, едешь после стоянки, диски холодные нет вибрации. Была версия что торм.жидкость набрала воду, вода нагр. расширяется и поджимает колодки. Прокачали тормоза- греются, но вроде чуть меньше.Отсюда вопросы
1. При езде в городе какая темп. в среднем у торм.дисков должна быть? Может это норма? у меня диски обжигающе горячии.
2. Посмотрев поиск можно предположить ГТЦ но как образуется избыт. давление?
Колодки менял в ноябре прошлого года. Больше с торм. ничего не делал.
Тимыч
Авто: Suburban
Мы в позопрошлом году на стрит челлендже на лансере диски до красна раскалили.....потом менять пришлось
Температура должна быть высокая. Дотронуться до них нельзя поосле продолжительной езды
Boriskin
Авто: Лексус
странно даже как то
почему тормозные диски греются?
народ вы жжёте!!!!!!!!!!
rtep
Авто: пешеход
Ну мне так кажется что колодки чуть прижимаются к диску при не нажатой педали тормоза. Вчера провел эксперимент, еду я довольно продолжительное время 90-100 потом качусь накатом и в конце торможу, диски очень горячии.
Тимыч
Авто: Suburban
Поддомкрачиваешь колесо , крутишь и слушаешь.....................................
легко крутится, все ок............если нет то возможно тормозные цилиндры залипают..
rtep
Авто: пешеход
Тимыч писал(а):Поддомкрачиваешь колесо , крутишь и слушаешь.....................................
Когда прокачивали все крутилось нормально. Кстати торм. диски довольно сильно стерлись с ноября прошлого года когда менял колодки. Что все одновременно?
о все цилиндры залипают?
rtep
Авто: пешеход
Сорри, книгу на клаву уронил.
А может забить на это? А то вот купил литр торм. Ликви молли -250, Суппорт левый -250(сорвал штуцер прокачной), времени потратил а результата никакого.
Рена
Ctrl писал(а):Сорри, книгу на клаву уронил.
А может забить на это? .
ладно не челюсть
Забивать не надо, у меня после трассы теплые диски, но температура окружающей среды у нас пока выше 15С не поднималась.
Вот тут я советовал вывесить покрутить, потом на тормоз и смотреть опять как крутится
Греется колесный диск
Если не подтормаживает всё нормально, потом заводишь двиг и опять смотришь, врят-ли но может когда вакуум начинает работать, особенно если толкатель не правильно отрегулирован в нём, начинает давить на шток ГТЦ.
rtep
Авто: пешеход
Рена писал(а):Если не подтормаживает всё нормально, потом заводишь двиг и опять смотришь, врят-ли но может когда вакуум начинает работать, особенно если толкатель не правильно отрегулирован в нём, начинает давить на шток ГТЦ.
Спасибо, с незаведенным двигателем крутится нормально, попробую с заведенным.
Вообще обратил мое внимание товарищ который работает в сервисе ну и в машинах разбирается хорошо, а так я бы ездил и ездил не замечая.
Рена
Ctrl
Чёж он хорошо разбирается а не знает в чём причина?
rtep
Авто: пешеход
Рена писал(а):Ctrl
Причина:Была версия что торм.жидкость набрала воду, вода нагр. расширяется и поджимает колодки.
Если это не помогло предложит еще ченить поменять и так до победного конца. ЗЫ естественно все бесплатно.
rtep
Авто: пешеход
В смысле бесплатно советы какую гайку крутить
Тимыч
Авто: Suburban
А манера езды какая напримере 100участка с двумя лежачими?.
Я быстро разгоняюсь, резко торможу, и так на всем участке. у меня греются шо пипец, манера получается интенсивная...даже черезчур
rtep
Авто: пешеход
Да не я езжу спокойно, скоростной режим не соблюдаю, но особо и не гоняю,например от светофора до светофора не газ в пол а стараюсь поймать зеленую волну.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Ctrl
А на горке когда стоишь при отпускании тормоза - легко катишься назад?
ИМХО то что слегка задевает когда стоишь на месте это нормально. Колодки отходят при начале движения от микровибраций (и тому подобное...)
У меня лично немного проще проблема у меня один диск греется больше чем другой.
rtep
Авто: пешеход
UBER
Катится отлично, расход бензина не очень большой 7-10 литров в зависимости от пробок.
Народ, всем спасибо за советы.
Проверю как крутятся колеса при работающем двигателе, если все нормально бует то забью.
UBER
Ctrl писал(а):UBER
ИМХо по барабану на работающем или неработающем.
Можно выбег померять. Прокатиться с 50 км/ч наакатом туда полкилометра и обратно и среднее должно получится около 500 метров или чуть меньше.
Последний раз редактировалось: UBER (15 Май 2007 17:39), всего редактировалось 1 раз
rtep
Авто: пешеход
Самаровод с Урала
Авто: Бэлый зубил 99
Поставил диски с канавками+колодки Феродо зелёные. Усе нормально, канавки удаляют воду и охлаждают диск. :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
канавки диск не охлаждают;)
вот вентиля да!
Рена
Сейчас у нас под 30С, потрогал передние диски... рука не терпит после 7км по городу, задние слегка тёплые.
Придёт пора менять диски поставлю вентилируемые, разумеется суппорт и направляющие колодок под вентили.
Вот статья за рулём про диски:
ПОРЕМ "ГОРЯЧКУ"
rtep
Авто: пешеход
Все проблема решилась, проблема была в говенных колодках finwale, поставил allied nippon пока притираются но уже сейчас можно сказать исчезла вибрация на прогретых тормозах ну и субъективно вроде греются вроде меньше.
Пока мучался с тормозами сорвал один болт из четырех крепления колеса т.е. резьбу в самой ступице. Что делать?
1. Менять ступицу- не рассматривается.
2. Преходить на шпильки - какова цена вопроса и что нужно в общем сделать.
3. Забить.
4. ?
UBER
Поставил вчера Феродо (зеленые) за 170 рублей - как ни странно стало грееться меньше.
Сначала 3.подзабить... а потом потихоньку под настроение 1.поменять ступицу
h2so4-bryansk
Ctrl
самневаюсь что ты баллоником сорвал резьбу,попробуй болт другой,штоб сорвать у меня трубы метром длинной не хватало.
rtep
Авто: пешеход
h2so4-bryansk
h2so4-bryansk писал(а):Ctrl
Просто болт туда не закручивается, первые витки резьбы стираются. У меня такое впечатление что в резьбе ступицы остались остатки резьбы от болта и может попробоать пройтись фигней для нарезки резьбы, не знаю как она называется?
