cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Вопрос по заделке дыры в переднем крыле в районе верхней петли двери.
Вот фотка
В красном круге сама дыра, а в желтом щель света между крылом и подкрылком. Вот и получается, что весь шум от колес прямо прет в салон. А если снять и подкрылок, то еще громче будет, наверное, да и грязь полетит.
Кто как посоветует ее заделать? Да и чтобы шум от колес уменьшить, может стоит подкрылок снутри обклеить вибропластом или еще чем?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Если там дыра, значит крыло снималось.
Т.к. с завода она идет заклееная крашеной бумагой.
Tom669
Я эту бумагу отодрал когда локеры ставил и мовилил ( не у всех авто есть эта бумага) но шума не прибавилось, а грязи от туда тоже не летит т.к. локер все закрывает. Я автору предлагаю просто забить на это дело как и все.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
на счет дыры не скажу а вот про шумку скажу что невздумай клеить локера вибропластом, луча сразу бабло мне в карман положи! Клеить надо в салоне но для этого и разобрать мнго че надо... если качественно делать так надо снять торпеду и полностью всю обивку пола. Клеить вибропласт 2-2.5мм а сверху вспененый каучук 10мм достаточно.
