Застрекотал трос cпидометра - смазать или заменить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Застрекотал трос cпидометра - смазать или заменить? вывод темы на печать
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 08:53
Трос спидометра стал издавать неприятные звуки при езде. Посоветуйте по опыту - имеет смысл смазывать (чем?) трос или сразу менять?
http://autofake.narod.ru
Последний раз редактировалось: BECHA (16 Май 2007 10:11), всего редактировалось 1 раз
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
[TEQUILA]
Авто: Toyota Avensis T22 '98 / FIAT Brava S '95
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 09:11
Такая же проблема, трещит и стрелка дрожит до 60 км/ч, потом уже незаметно... Появилось после снятия-установки спидометра от 2103 (который скорость стал завышать). Вернул свой - стрелка стала дергаться. Думал плохо вставил трос, втыкал-втыкал его всяко, нет, не помогает.
Читал на форуме что только менять (но это не так просто, не снимая КПП)...
Управляю мечтой
[TEQUILA] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 09:39
[TEQUILA] писал(а):
...Читал на форуме что только менять (но это не так просто, не снимая КПП)...
Помоему вообще невозможно не снимая кпп.Он же вроде сверху всавляется.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton1983
Авто: 21053, 2004 г
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 09:41
Неделю назад менял! Всё реально, если есть есть яма, минут за 40 управился с разборкой и сборкой панели
Anton1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
BECHA писал(а):
трос пидометра
Зачот! :-D
Надо вытащить тросик, посмотреть на состояние граней сверху и снизу. Должен быть квадрат в сечении, без следов сильной деформации. Если тросик ОК - щедро смазать литолом, графиткой или чем-нить похожим и воткнуть на место, заценить. Не поможет - менять. Заодно посмотреть на оболочку троса - нет ли резких изгибов.
Зачем КПП-то снимать? Surprised
Тросик вытаскивается из оболочки сверху (т.е. со стороны спидометра), новый впихивается оттуда же - всё! Вот если оболочка повреждена - тогда надо лезть к КПП, но снимать ее не надо. Просто оболочку от привода открутить.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 09:53
а не будет смазка вроде литола или графитки становится густой зимой, при морозе? если трос проворачивать трудно, то может сломаться шестерня привода.
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 10:11
Новый трос в оболочке густо чем-то смазан с завода (на литол по крайней мере похоже). Чем конкретно - ХЗ. Надо смотреть температурный диапазон этих смазок.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 10:13
Psychogenic
купил новый трос и вытащил его из оболочки - смазаны только края по 5 см, внутри сухо, поэтому и спрашиваю.
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 10:20
ИМХО халтура. Я ж тоже его менял Very Happy - он был смазан весь. Вроде по цвету и консистенции - литол, но не уверен. Зимой проблем не было.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 10:25
Psychogenic
а кто "правильный" производитель троса? какие отличительные признаки (упаковка и т.п.)
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 10:40
Не запомнил точно (все равно других у нас нет), какой-то вроде "Завод автоагрегатов", ну в этом духе (не ДААЗ). Упаковка - полиэтиленовый пакет, запечатанный, с желтой и черной цветовой гаммой. Еще было написано, что является поставщиком на конвейер ВАЗа (свистят, наверное Very Happy ). Но вот претензий по новому тросу нема. Поставил - забыл.
З.Ы. А со старым тросом вообще веселуха была: если работает - то работает пока не остановишься, а как тронешься - одно из 2: либо стрелка вообще не шевелится, либо больше 40 км/ч не кажет Very Happy
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~?км}
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 11:04
Все помнят что классические тросики разные по длине?
Покупать только родной. Отличительные метки - цветные полосы на оболочке. Например, на 5-ку широкая синяя полоса. Остальные можно уточнить в онлайн магазине-каталоге www.pasker.ru.
MEA! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 13:42
MEA!
а чем этот самый "родной" смазан? вытаскивали трос из оболочки?
MEA!
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 13:49
Чем смазан - не знаю. Тросик вытаскивал, 20см от спидометра помазаны какой-то желто-зеленой "слизью", остальное сухое. Сам мазал Литолом, негусто.
MEA!
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 13:51
А "родной" в том смысле, что 5ке покупать пятый, 7ке - седьмой и т.д.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 14:11
MEA!
а гайки не помните на оболочке какие были? пластиковые или металл?
MEA!
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 15:36
За свою 2х-годовалую автожизнь покупал 3 тросика - 2 были с пластиковыми. Тот что когда-то стоял на машине еще с завода был с металлическими. Но гайки тут не суть. Гораздо интереснее длина кончика (который в спидометр вставляется) тросика от аллюминиевого ограничителя (ХЗ как правильно называется). Так вот - длина ни разу не совпала. Были длинные - затягиваешь гайку на спидометре и тросик не крутится совсем. Был короткий - не достал до шлицев в спидометре. Запчасти просто пипец.
[ко мне обращаться можно на "ты" - я не так стар и Важен, мне всего 25 и манией величия я не страдаю]
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 16:01
мдя, надо будет приложить стрый трос к новому....
