к акб цепляй антенну, мой тебе совет. Писал уже. ни чего чтрашного не произойдет а эффект увидешь сразу. Не веришь, полазий по инету. некоторые модели магнитол выводят синие и белые провода с насечкой "антенна" для того, чтобы активировать автоматизированную антенну, т.е. ток по этим проводам течет тольок 5 сек, пока автоматическая пасивная антенна не выдвенется, а потом там ноль. Вот поэтому и не ловит ни х. Такой случай у меня. в 36 мюнхене ток в антенну идет тольок пять сек и все(при выключении тоже) заметил я это когда вкл. однажды магнитолу и поймал станцию в глушах чисто-чисто а потом все пропало тут же (антенна вообще БУРАН стоит "типа БОШ")
Я вообще подошел к этому делу по другому просто. Вместо дорогих магнитол за 16 косых сделал следующее:
Купил мюнхен 36 блау (очень уж вписывается в интерьер десятки)
правда покупал в Эльдорадо (у них спец модель с зеленной подсветкой) стоит 1600руб.
- купил усилок 4-канальный на 1200 ватт тоже блау (модель не помню) 3700
- и говорилки кенвуд (лучше всего к блау подходят из-за басов)
за 1800, спереди правда герцы поставил, дорого но ненапрсно
2200 13см.
итого 7500получилось,. правда провода еще.
Лупит дай боже (не мое мнение) 88 пионер давит толька так. Саб ставить не буду , так как усилок колонки разгоняет и так дай боже (кенвуд)
говорю, потому что проработал в магазине электроники в свое время четыре года и напробовался всего.
