Вопрос к тем, кто кипел. (назрел с потеплением)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос к тем, кто кипел. (назрел с потеплением) вывод темы на печать
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 20:01
Сегодня у нас +28 и пришлось поездить интенсивно быстро на повышенных передачах и на первой/второй.
Смотрю на датчик температуры должен карлсон сработать когда еду на 1ой и 2ой, а нет, не работает!!! А только выбивается через бачек и в салоне когда еду чувствую пары горячего тосола. И стрелка около красной зоны.
Останавливаюсь не глуша двигло и дожидаюсь когда срабатывает, все нормально срабатывает примерно по датчику немного больше верхней отметки.
Контакт карлсона с +12 надежный, уровень тосола по рисочке
Так вот вопрос: Почему при движении он не срабатывает? А тосол выбивается через бачек? А когда на ХХ стоит все работает как часы!
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 21:49
Бк поставь и сиотри реальную температуру срабатывания карлсона, а не ту что показывает стрелка. Она показывает обычно от балды.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 07:01
У меня в последнее время стрелки что на приборке стали отличаться от того что комп показывает, касается всех стрелок. Темп показывают больше , бензина показывают больше, скорость показывают больше - больше чем на компе.
И верю компу. Даже по поводу скорости. У нас на трассе есть определитель скорости (гайцы поставили) так он показывает 82км/ч, приборка 95, комп 85км/ч. Бензин тоже заливаю стоко сколько комп кажет, а не то что на приборке. И по темп тоже самое, приборка кажет что уже 110, а комп 101 и вкл карлсон. Так что, все может быть в неиспр приборных датчиках.
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 08:07
Масса приборки плохая, да и остальные неплохо подтянуть/почистить. FAQ
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 10:38
+1, за БК.
Кстати, раньше не пользовался такой функцией в нем, как "тропик", а зря...в затяжных пробках совершенно можно не париться, что перегреешь машину. Хотя есть и минусы, типа постоянной карлсона работы на макс. оборотах и т.д. Умнее, наверно, поставить Хнопочку на включение и сопротивление, чтоб обороты регулировать, только подобрать последнее чуть сложнее.
будем спокойней на дорогах
Последний раз редактировалось: Маринер (17 Май 2007 10:48), всего редактировалось 1 раз
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
_McRae_ писал(а):
да не в этом дело. показометр (на приборке) он и есть показометр - это не точный прибор изначально
То что это показометры понятно, но такая тенденция
Говорит о том что проблема общая для приборки, и самое просто и общее для всех приборов это масса.
klerk
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 19:31
Дело в том, что у меня Январь4 и к нему подрубается БК без диагностики и температуру не видать... Скорость, расход и тот по трассе не правильный, ну и т.д.
Alien2112
Еду 146 по БК приборка 160!!!
Еду 80 по БК приборка 80...
Значит вопрос в следующем, может датчик включения карлсона не исправный? или просто на более высокую температуру расчитан?
Как узнать есть ли другие и какие применяются, полистал сегодня камассутру ничего не нашел.
Сегодня ехал по трассе по приборке чуток побольше 90 гр, приехал в город и на 3 светофоре полился тосол... остановился выключил машину и включил зажигание и начал активно работать карлсон.
Карлсон срабатывает от датчика установленного сверху на двигателе или на от датчика расположенного в патрубке тосольном. Термостат старого образца.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
klerk
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 19:32
Да и кто делал кнопочку для ПРИНУДИТЕЛЬНОГО включения карлсона ???
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
f1shbone
Авто: Honda Civic 4d 1.8 + Пеугеот 207
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 20:12
Ну неужели лень в поиск зайти[url] http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131702[/url]
Тойота для работы, Хонда для души, Мисубиси, Ниссан - продавать гайдзинам
f1shbone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 09:51
Зачем? Если система исправна то не будет ничего кипеть... хотя релюшка рядом с водителем подключиться легко, я вот себе лампочку сделал чтоб видеть хоть когда включается вентилятор, а то чего то совсем не слишно:( хотя температура по БК 94-100 градусов.
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 10:04
2 klerk ГРЕИЦЦА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Посмотрите на пароотводящие шланги, наверное забиты
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 10:19
+100
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 21:26
Мужики, купите Силычъ и он будет вам держать температуру какую сами ему зададите и при этом скорость вентилятора тоже силычъ меняет сам.
Я себе поставил и выставил температуру в районе 98 град.
http://www.silych.ru/about2.shtml
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГМП
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 21:53
И скока стоит Силычъ?
klerk
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 08:29
А вот и нет! Когда газку поддаешь, то из обоих шлангов течет тосольчик рекой!
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
klerk
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 08:40
Значит ОТЧЕТ по вчерашнему хождению с бубном около машины :
Поговорил со многими и пришел к выводу :
1) Купил датчик температуры тосола от 65-100 руб, купил за 65 руб.
2) Купил термостат 2110 "черный" 85 градусов. за 155 руб.
3) Купил кран печки как на 2108 обычный, керомические закончились 65 руб.
4) Тосол Нижегородский был 6 литров, потом долью.
5) Промывка сиситему охлаждения была.
6) Расширительный бачек старого образца но из прозрачного белого капрона.
7) Герметик был, xомуты Norma, отвертки, руки, моск.
Заменил и буду тестировать как прошла замена.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 11:46
Он только, чисто для лета Very Happy И то в пробках.
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
