Это нормально или нужно в сервис?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Это нормально или нужно в сервис? вывод темы на печать
nnm25
Авто: ВАЗ 21140 2007 г.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 08:38
Простите чайника за может быть глупый вопрос, но......
С наступлением жары, стала возникать такая проблема: приезжаю в гараж, на приборке тепмература 90, глушу двигатель, пока открываю ворота бокса, потом ворота своего гаража, сажусь в машину, поворачиваю ключ - врубается вентилятор, температура на приборке между 90 и 130. Вопрос вот в чем, если не включать зажигание - вентилятор сам не врубается. Это норма для нашей модели? У приятеля "Калина", так у него и с выключенным зажиганием в таких случаях врубается вентилятор и молотит до остывания.
nnm25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 08:44
это совершенно нормальное явление для самар, спи спокойно )))
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Это норма,но на десятках переделали,потому что правильней когда вентилятор все же дает машинке остыть
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 08:45
Все нормально.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 08:46
По-моему, в разное время делали по-разному, была у меня девятка 93 г/в, на ней с выключением зажигания карлсон тоже выключался, потом была 99, 98 года, на ней при выкл. зажигания вентилятор молотил пока температура не спадет. Наверное и так и так приемлемо
Alex E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ziserg
Авто: ВАЗ 21083, карб, 88г
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 09:53
У меня тоже после выключения зажигания вентилятор "тушится". Поэтому я себе сделал индикатор включения вентилятора, вывел его на резервную лампу в приборке (у меня НП) и когда приезжаю на гараж, то осталяю включенным зажигание если горит лампочка что вентилятор пашет, и пока открываю ворота вентилятор успевает отработать. Еще есть у меня принудетильное включение вентилятора, можно и его нажать Smile
ziserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chavas
Авто: 21083i
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 10:11
Я, когда глушу машину, вентилятор продолжает работать. Но какой от этого толк, если помпа перестаёт гонять ОЖ. Так что лучше наверное дождаться с включеным зажиганием, пока двиг остынет. А вообще, до меня, прежний хозяин менял ч/я на тот, что с флажковыми предохранителями, карлсон вообще отказывался включаться, пока не поставили какую-то перемычку.
Chavas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 10:23
у меня если карлосон крутит, то при выключении зажигания он это и продолжить делать......но бывает и так что, при включении зажигания он запускается сразу....спрашивал и на сервисе и в литературе читал явление это нормальное. 8)
Последний раз редактировалось: Anson (18 Май 2007 10:24), всего редактировалось 1 раз
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ziserg
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 10:24
Толк в том, что вентилятор дует на двигло, а не на радиатор.
Anson
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 10:36
b]ziserg[/b]
Это каким образои? он же направлен на радиатор.....ну может конечно какая то часть воздуха и попадает на двигло, но толка помоему от этого мало... Shocked
KatoArimotosan
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 10:55
была бы помпа электрическая - проблем бы не было.
а так, перегреешься - и хз, грушить двиг или на холостых дать поработать, или наоборот обороты поднять. ХЗ.
Sex
Glukon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ziserg
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 10:57
Anson писал(а):
b]ziserg[/b]
Он направлен на двигатель Smile
ziserg
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:01
Anson писал(а):
b]ziserg[/b]
Вентилятор должен гнать тебе воздух с улицы в моторный отсек, но никак не в обратную сторону Smile Если у тебя не так, то поменяй местами клемы на вентиляторе.
Anson
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:04
ziserg...мда? тоесть получается, что если дуть просто на двигатель то он охлаждается быстрее, чем дуть на радиатор?
KatoArimotosan
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:09
Согласно официально заявления (было в разделе вопрос-ответ ЗР) ож циркулирует в этом случае и без помпы, за счет перепадов температур. Как бы там не было, температура действительно немного падает, если карлсон остается включенным. А если вырубается, то даже за пять минут заметно подскакивает! Приходится сидеть и ждать не глуша движок, пока перестанет крутиться. нахрена так делают -хз. Даж на классике он не вырубается, а тут...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex 061
Авто: ВАЗ 21093i
Нормуль. Работает карлсон при выкл. двигателе
Alex 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ziserg
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:19
Еще раз, вентилятор радиатора (в народе карлосон) охлаждает двигатель, радиатор он тебе охладить не сможет, т.к. стоит за радиатором, в этом случает, если даже ты и закрутишь его в обратную сторону, то толку от этого будет мало, т.к. он будет крутить "против движения", т.е. встречный поток воздуха будет встречным для потока воздуха вентилятора, а он должен быть не встречным, а прямым. Если бы вентилятор охлаждал бы радиатор, то его надо ставить перед радиатором, но никак не за. И еще, если ты хоть когда нибудь снимал вентилятор, то на нем есть стрелка указывающая направление его вращения Smile Радиатор тоже при этом охлаждается, т.к вентилятор сквозь него всасывает воздух в моторный отсек.
Проккоректировано в правильную сторону:
Вентилятор радиатора охлаждает радиатор, протягивая воздух сквозь него в сторону движка. Поток воздуха идет с улицы в моторный отсек.
Последний раз редактировалось: ziserg (18 Май 2007 11:56), всего редактировалось 1 раз
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:32
ziserg
куйню ты сказал! плошадь не та чтоб охлаждать потоком воздуха создаваемый вентилятором,делали бы ребра на блоке( как на мотоциклах),темболее он идет уже горячий после радиатора.
Последний раз редактировалось: h2so4-bryansk (18 Май 2007 11:37), всего редактировалось 1 раз
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ziserg
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:37
h2so4-bryansk писал(а):
ziserg
куйню ты сказал! плошадь не та чтоб охлаждать потоком воздуха создаваемый вентилятором,делали бы ребра на блоке.
Т.е. ты считаешь, что вентилятор дует на радиатор ?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:38
ziserg
он прокачивает воздух через него, а то что падает на двигло ето пофиг.
ziserg
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:41
ziserg
Ну так я и не говорил, что он не прокачивает через него, речь идет о том в какую сторону он дует, в сторону двигла или в сторону радиатора.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:45
ziserg
куйню ты сказал!
+1. Без комментариев.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:46
ziserg
куйню ты сказал!
Alex E
Ziserg
Вентилятор крепится вплотную к радиатору, и соответственно охлаждает тосол проходящий через радиатор. Как он тебе будет охлаждать двигатель, если между ними расстояние сантиметров 20. Тогда уж надо было бы вентилятор прм к блоку крепить :-D
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:49
ziserg Найди хоть одно авто, у которого карлсон стоял не у радиатора! Даже если радиатор и двигун находятся "в разных углах", расположение вентиля неизменно. Пример? Автобус ЛАЗ (да и куча других). Радиатор слева сзади, двигун справа, карлсон дует от радиатора назад, в совсем другую сторону от двигла. Да и про ребра охлаждения и про создаваемый потом все пральна было сказано...
Страница 1 из 2
Mail.ru
