Периодичность балансировки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Периодичность балансировки вывод темы на печать
Какой, на ваш взгляд, должен быть интервал балансировки колес?
через 10 тысяч км
57%
 57%  [ 4 ]
через 15 тысяч км
0%
 0%  [ 0 ]
через 20 тысяч км
42%
 42%  [ 3 ]
Всего голосов : 7
Юрий!
Авто: 2101 74г.в БСЗ воздушный термостат 14 распредвал
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:03
Идея опроса навеяна визитом на СТО. В последний раз регулировал схождение-развал 13 тысяч назад. Недавно заехал, но регулировать не потребовалось, углы оказались в пределах допусков. В принципе, это легко объяснимо. Сайлент блоки старые, их резина не дает усадки, как на новых, рулевые наконечники прошприцованы Фиолом. Ну а дороги в Беларуси ровные, почти как в Европе. Так что ямы и бетонные блоки колесами не собираю. Ну это частный случай, здесь интервал увеличивать рискованно.
А вот балансировка колес? Интервал в 10 тысяч назначили, когда были в ходу только диагональные покрышки, а дороги были? Вернее дорог практически не было. Вот и стачивались они за 30 тысяч. Возможно, при выборе интервала руководствовались на другие регламентные работы, что бы ТО можно было проводить за один визит на станцию, а не ездить ради смены масла каждые 10 тысяч, а для балансировки ? через 15. Теперь конструкция шин другая, материалы посовременнее. Ходят покрышки по тысяч 60-100. То есть темпы их износа уменьшились в 2-3 раза. Улавливаете, к чему клоню? Считаю, что можно балансировку проводить минимум через 15 тысяч, а можно и через 20. За последний интервал и проголосовал. В опрос не включил варинта - "если колесо застучало", просто аварийный случай к регламенту отнести нельзя.
Приведу пример. Мой гараж в 50 метрах от СТО. Колеса снял, помыл (кран с водой тоже есть), выковырял камешки из протектора и отнес на балансировку. Рядом ведь. Через 12 тысяч не поленился повторить тоже самое. Мастер снял все грузики, прокрутил колесо и ..поставил те же грузики в сантиметрах 3 от первоначального места. Колесо износилось практически равномерно, ну а уравновешивать грязь и камни не потребовалось.
Юрий! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:05
Надо было четвертый пункт в голосование добавить: "Зависит от покрышки".
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий!
P.S. Четвертым вариантом ставил "Иное"- он почему-то не отобразился.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:06
я балансирую после перестановки колес осеью и весной соответствено
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:21
А у меня с нашими дорогами по аварийной причине приходится перебирать и балансировать колеса чаще 10 тыс. км
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:33
Балансировка. А что это такое ? Smile Smile Smile
поэтому балансирую только при покупке новой резины и дисков.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:44
Балансирую 2 раза в год, когда переобуваю резину (зима<->лето)
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:51
После зимы поставил летние колеса. Ничего не балансировал, просто подкачал и поставил. Так в итоге руль стал бить. В итоге оказалось, что на одном колесе дисбаланс в 50 грамм в сумме по двум сторонам. Второе переднее - по нулям, балансировка сохранилась. Хз как они так пролежали зиму...
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 11:55
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 12:14
Юрий! писал(а):
... Ходят покрышки по тысяч 60-100...
Это какие такие и где они ходят? Smile
Для классики вообще балансировать не надо - бить начинает только если колеса совсем квадратные. Smile
имхо раз в два сезона при аккуратной езде без заметных происшествий для покрышек достаточно...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 12:28
От дисбаланса не только бить может, но и уводить в сторону запросто. Так что балансировка необходима.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 12:34
ммм...ну не знаю. Чо-то не верится, хотя всяко может быть.
idd
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 13:07
Kirgudu писал(а):
зависит от манеры езды и колличества ям. Я делал раз в 15 тысяч. Так же нужно делать после вмешательства в ходовку.
автор топика две темы в одну сложил.... Это ты имел ввиду про сход/развал ведь?
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 13:08
если тошнить со скоростью 40кмч то можно и вообще балансировку не делать. а при скорости за 80 сразу чуствуешь что колеса бьют.
mrpodolsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 13:19
Я это к тому, что классика гораздно менее чувствительна к балансировке, чем любая ПП. Я кста на пятере за два года не разу балансировку не делал. Последнее время биения стали заметны, но только после 120 на идеально ровном асфальте. Но там резина была уже в хлам, потому забил...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 13:25
кста на копье диски ваще кашмар. Но ничо не бьет. Во всяком случае до 100-110. Больше я на нем не езжу. А вот поставь я из на пятнаху - наверняка колбасить будет не-подецки...
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 13:32
Serge!
+100
На самаре это можно сказать вопрос ?1, на классике не так заметно, если конечно колесо не элипсом. С покупки еще не разу не балансировал и не вижу большого смысла потому что дисбаланс никак не проявляется(хотя его может и нет), короче этим вопросом себе голову не забиваю.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 14:26
1) кому тут не верится что резина ща по 60-100 тычсяч ходит ? )) у меня моя прошлая почти в слики стерлась , прошла 150.000 км... Бриджстоун Б650
сделал сходразвал, так как разодрал старое колесо наглухо... все бочину разорвал... ( сделал сходразвал и после этого у меня начало жрать резину и че-то трещать и скрепеть при повороте руля...(( в выходные поеду этому-чудо мастеру мозги вправлять (г. Железнодорожный, Носовихенское Ш., ПК-Лада, ул. Советская дом не помню)
2) Так что имелось ввиду ? именно балансировку или сходразвал ?
если балансировку, то сделал тока-тока, так как резину новую взял, обул свою ласточку в новые кеды :cool:
А если про ср то как уже писал, "сделал" тока после того, как резину разодрал...
Кризис )
<<BJ.>> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 15:02
У нас балансировка 30 гривен = 150 рублей, полная
Я балансировку делаю каждую весну как переобулся так и отбалансировался получается около 10 тыс.
Так как на 80% все ок то она мне выходит гдето по 75 рублей за
сезон.
Uka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:41
Мне не верится!
А, ну если только так...При таком раскладе и ресурс двигла можно на два умножать. А чо? Ну дымит, ну не тянет, масло жрет, но ведь едет!
Последний раз редактировалось: Serge! (21 Май 2007 13:58), всего редактировалось 1 раз
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:49
Один раз зимнюю отбалансировал при одевании зимних пакрышек на штамповку и тогда же летнюю на литье ставил, тоже балансировал.Больше не далал да и нахуа ?
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
