mazi
Помогите, народ!
бьёт руль на скорости, на что в первую очередь смотреть? может диски-колодки, или шрусы? из-за чего обычно такое бывает?
2115 2004 30ткм
КОЛЁСА НОВЫЕ nokian hakka i3 на узбекской штамповке, на старых колёсах было то же самое, может чуть поменьше
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
mazi
... проверяли, ставили другие колёса, меняли колёса местами, затягивали колёсные болты по миллиметру по кругу, что бы равномерно получилось
Pilonet
Валы приводов не погнуты?
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Та же беда. Уже два раза балансировали. Второй раз с новым литьём - почти тоже самое... ну мож чуть меньше стало.
Думаю - бох троицу любит. Третий раз уже в другом месте... чтоль балансировку сделать..........?
Если это не из-за балансировки, то на замену чего я попал и на сколько денег?
Что более вероятно?
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Pilonet писал(а):Валы приводов не погнуты?
У меня было такое, от 110 начиналось биение в руль... не критичное, но очень раздражающее. Оказался погнут правый вал.
Славес
Monk-SPb писал(а):Pilonet писал(а):Валы приводов не погнуты?
э-э-э... а как это определить?
Pilonet
Можно попробовать визуально. Вывесить машину, снять колесо, завести, врубить передачу и посмотреть на вал. Значительный изгиб будет видно.
Рена
Pilonet писал(а):Можно попробовать визуально. Вывесить машину, снять колесо, завести, врубить передачу и посмотреть на вал. Значительный изгиб будет видно.
+ упор, на него отвёртку поднести по ближе и смотреть, если изгиб то будет задевать в этом месте, также можно и колёса проверить на 8-ку.
У меня что со старой резиной, что с новой грузики практически одни и те же на колёсах, даже почти в одном месте, но на скорости около 120км/ч есть небольшое биение, на балансировке посоветовали менять диски.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Поставить центрирующие кольца. У приятеля на 12 это было. Балансировка не помогала. Кольца ему точили. Говорят, что сейчас они продаются.
Это для литья и ковки.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
возможно, передние тормоза (у меня было): подклинивал правый передний тормозной цилиндр + кривые тормозные диски, результат : после 100км/ч начинался не хилый расколбас, после замены тормозов прошло само.
ЗЫ не факт, но вполне возможно
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Попробуй отбалансировать или поменяй местами задние с передними колеса...у меня по весне такое было, как только на летнюю переобулся, поменял местами - все прошло...
PanLexx
PanLexx
-=Worm=-
Авто: 211440-26
финишная балансировка должна решить проблему.
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
-=Worm=- писал(а):финишная балансировка должна решить проблему.
а это ещё что такое? Чайник.
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Была такая же ерунда. Било руль в диапазоне 110 - 120. Ниже и выше-вибраций не было. Это 100% колеса,поменял резину на зиму-все прошло. Щяс поставил новые диски с резиной-не появляются вибрации. Проверь балансировку. А еще лучше помой диски. если грязи на них много налипло-будет бить...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Venanich писал(а):а это ещё что такое?
Это после того как все колёса отбалансируют и прикрутят, уже на машине подкатывают аппарат и балансируют не снимая колеса ну с валами там и т.д.
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
попробуй кольца центровочные они стоют по 15р итого 60 р
Славес
Подскажите, где в москве можно классную балансировку сделать с финишной на пару.
И чего это стоить будет?
_SMART_
Авто: 21099i 16v
У меня тож руль било на 100км/ч, три дня назад наконец добрался до задней подвески и убрал проставки(жопу опустил)+заметил что сзади у меня резина направленная стояла но установлена была не по направлению, тоесть колёса местами перепутанны были. Поставил колёса правильно. Биение исчезло
kir3000
Авто: Октавия 1,8 DSG
Славес писал(а):Подскажите, где в москве можно классную балансировку сделать с финишной на пару.
Да, хотелось бы узнать адресок, просто достало менять все подряд (шины, диски и тд.) и каждый раз балансировать, а результат 0. :-(
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
При значитильном изгибе вала машина прыгать будет...
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
в яндексе нашёл конторку,которая занимается всем связынным с калесами (монтаж,баланс,аргон и тп). у них есть финиш балансировка.
14дюйм - 500руб, НО обязательно будут баласировать у себя (прошла неделя с балансировки в другом месте), мыть (50руб/колесо),снимать/ставить (50руб/колесо), короче придётся отдать штуку с копейками. жаба душит, но биение руля достало. завтра поеду.
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
кстати в МВО делают финишную балансировку. цена вопроса - 2850руб.
у кого есть бабки - занимайте очередь
