Остаток бенза в баке не соответствует показаниям БК (ЭБУ)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Остаток бенза в баке не соответствует показаниям БК (ЭБУ) вывод темы на печать
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 13:48
Заправляю полный бак,,, устанавливаю на бк 43л...далее катаюсь,,,,.
Вобщем стрелка по панели уже внизу, лампа горит, а по БК еще 12-15 литров!!!! что за косяк??? Говорит ли это о утечке бенза?
TOYOTA - Управляй мечтой
ВАЗ - Не сцы, доедем
Phantom_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 13:51
Добавлю, что бензином нигде не пахнет.......соединения БАК-Фильтр.проверял
sxc
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 13:55
у тебя случайно тарировку компа не надо делать? в смысле выставлять показания в двух точках: при полном и при пустом баке
sxc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 13:58
sxc
нужно,, но это в режиме ДУТ,,, а я интересуюсь режимом ЭБУ, вручную нужно вводить литраж топлива,,, а комп высчитывает остаток исходя из реального расхода!
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 15:32
так там вроде есть ещё поправка расхода.
зы. у себя собираюсь зафигачить с банками ДУТтр.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 15:36
Ы ) была такая же проблемка, тока у меня комфорт VS14 (говорящая тетка) так там надо просто в дисплее установок добавить немного к поправке расхода и все будет ок.
Кризис )
<<BJ.>> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 17:18
Phantom_l писал(а):
sxc
Надо поправку подбирать. У меня получилось аж +24%, но зато теперь все точно кажет Smile
leha
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 17:23
ты скажи лучше как эту поправку точно выставить, расходомер врезать?
leha
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 17:26
и как вообще эбу числит расход топлива, по времени открытия форсов?
u313
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 17:54
Да, именно так. А поправку подбирал постепенно: заливаю под пробку, сбрасываю суточный счетчик, катаюсь 200-300км, опять заливаю под пробку, потом считаю литры/километры. И смотрю, соответствует БК или нет, больше или меньше. И двигаю поправку. При следующей заправке еще раз считаю и еще двигаю. За 4-5 заправок выставил так, что бак выжигается с точностью до литра, куда уж точнее Smile
leha
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 18:24
u313 писал(а):
Да, именно так.
что именно так?
u313
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 19:54
leha писал(а):
u313 писал(а):
Да, именно так.
что именно так?
Расход бенза подсчитывается по времени открытия форсов. И не только это: все данные связанные с расходом горючки подсчитываются БК именно так.
