Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Менял местами, купил новые, менял переходники- все равно сволочь щелкает. Что делать? Еще поводок поменять? Вроде он нормальный....
Щелкает в месте соединения дворника с самим поводком. Достало просто жуть. Осталось тока поводок поменять, но 99% процентов не поможет- поводок с виду нормальный! А 250 ре неохота выкидывать..
Мож кто чо посоветует?
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
а жабо не старого образца?
ZaSKaR
Ванёчек
Авто: 21103
у меня такое было, выпал фиксатор штока (как буква С) стеклоочистителя. Пока верхнюю крышку не снимешь не увидишь.
Можешь проверить как опору проверяют на люфт в вертикальной плоскости берешься за шток и "тяни-толкай" и если фиксатор выпал у штока стеклоочистителя будет люфт.
Последний раз редактировалось: Ванёчек (18 Май 2007 15:13), всего редактировалось 1 раз
Вован31415
ГАИдар писал(а):а жабо не старого образца?
Неа, новое
О стекло вроде не бъется.
На счет фиксатора штока не понял. Это где? И что за верхнююю крышку снимать надо?
ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
отогни поводок, чтоб чехлом не задевал резинку внизу стекла. т.е. добавь кривизни. с тем же самым вчера столкнулся. выяснил проблему путём включения дворников, выхода из машины и наблюдения. щётки различные по высоте. после замени эта проблема возникла?
Ванёчек
Авто: 21103
не знаю как по научному,наверно по простому жабо (крышка откуда выходят штоки стеклоочистителей на которые прикручиваешь рычаги и щетки стеклоочистителя).
Вован31415
Pipe писал(а):отогни поводок, чтоб чехлом не задевал резинку внизу стекла. т.е. добавь кривизни. с тем же самым вчера столкнулся. выяснил проблему путём включения дворников, выхода из машины и наблюдения. щётки различные по высоте. после замени эта проблема возникла?
Не задевает. Щелкает в момент "смены направления движения", когда дворник стоит вертиально. ворники менял, на пассажирский, на новый комплект. Все равно щелкают сволочи
Вован31415
Ванёчек писал(а):у меня такое было, выпал фиксатор штока (как буква С) стеклоочистителя. Пока верхнюю крышку не снимешь не увидишь.
Да люфт есть. Идея, седня проверю. По крайней мере люфт не должен быть больше чем у пассажирского дворника...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Вован31415 писал(а):Pipe писал(а):отогни поводок, чтоб чехлом не задевал резинку внизу стекла. т.е. добавь кривизни. с тем же самым вчера столкнулся. выяснил проблему путём включения дворников, выхода из машины и наблюдения. щётки различные по высоте. после замени эта проблема возникла?
Придёцца всё-таки залазить под жабо...
brom
Вован31415 писал(а):Щелкает в момент "смены направления движения", когда дворник стоит вертиально.
Скорей всего задевает дефлектор дворника о дворник. Отогни воздушный дефлектор.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Вован31415 писал(а):Да люфт есть. Идея, седня проверю. По крайней мере люфт не должен быть больше чем у пассажирского дворника...
У меня такой же трабл был.
Старый ставлю(стоковый ВАЗовский) - все ОК.
Новый - щелкает, когда рычаг дворника с верхней точки возвращается вниз.
Люфт в месте крепления рычага дворника и самой щетки дворника.
Зимой, когда были морозы под -15 град, ничего не щелкало.
Вылечилось - заменой рычага дворника от Фиата(то ли от Темпры, то ли от Кромы). Сам рычаг дворника от Фиата чуть шире, чем родной ВАЗовский.
Щелчки ушли в небытие.
Как вариант - можно Супермоментов приклеить. Но, насколько хватит?
gli-ok
Авто: 21114
У меня бился сам поводок об стекло. А именно антикрыло, которое дворник прижиает... На стекле даже натертости появились. Выгнул его плоскогубцами и все ок. Выгибать надо прилично, тк первый раз несильно выгнул и эффекта небыло. Щелкал в крайнем верхнем положении.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
+1...И делов то..
Тема блин..
Мастер
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16V 2005
У меня щёлкает водительский дворник когда скорость больше 100. Его в вертикальном положении сдувает за резинку стекла и в момент возврата идёт косание стекла. Как скорость к перделах 80, не больше - всё ОК. Не пойму почему.
Вован31415
avv_104 писал(а):Вован31415 писал(а):Да люфт есть. Идея, седня проверю. По крайней мере люфт не должен быть больше чем у пассажирского дворника...
Похоже это и есть. Седня проклеил изолентой место соединения поводка и дворника. Щелчки пропали. Вот теперь в раздумиях- покупать новый поводок?
ПРо ФИАТ- Темпы и Кромы- это оф. название?
avv_104
Вован31415 писал(а):ПРо ФИАТ- Темпы и Кромы- это оф. название?
Самые, что ни есть официальные.
На разборках ищи.
gli-ok
Авто: 21114
Мастер писал(а):У меня щёлкает водительский дворник когда скорость больше 100. Его в вертикальном положении сдувает за резинку стекла и в момент возврата идёт косание стекла. Как скорость к перделах 80, не больше - всё ОК. Не пойму почему.
Это скорее всего дефлектор(антикрыло) на нем, у меня именно так и было.
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Поводок где крепится
дворник подогни
Мастер
gli-ok
Дефлектор косается стекла?
