Не ровно стоят колеса (фото)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не ровно стоят колеса (фото) вывод темы на печать
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 19:05
Собственно хотел узнать, как это исправить,а главное из-за чего это?
А то при интенсивном торможении колесо задевает о подкрылки.
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Num
Авто: Мега-таззз 21103
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 19:09
у меня была такая же фигня на родная поперечина передней подвески !!! потом поставил усиленая теперь проблем нету и колесо в арке не перемещяется)))
один Таз хорошо, а мега-Таз лучше
Num сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 19:13
Заменить сайлент-блоки передней подвески.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 19:24
Сайлент блоки, смещение балки. Но самое основное . что кастр у этой машинки ну никуда не годится. Сначала заехать к сход развальщикам, продиагностировать, а там уж ковыряться. Может элементарно передние гайки тяг раскрутились и колеса ушли.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 20:35
zlexx писал(а):
. кастр у этой машинки ну никуда не годится.
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 20:44
Для регулировки кастора на болт крепления рычага к подвеске с обоих сторон одеваются регулировочные шайбы. Вот их подбором и лечится такая финя. Но сначала, естественно,
Бороться и искать, найти и не отдать...
karfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 10:23
С момента покупки авто, такая фигня, после этого сход-развал регулировал, да и подвеску вроде тоже смотрели не раз.
Наверно правда болты регулировочные.
Всем спасибки, буду мучать Very Happy
dd112
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 11:05
кАКИЕ БОЛТЫ????? Shocked
Кастор выстави нормальный - например 1 гр и все.
Тебе его наверное никогда не регулировали
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 11:13
ну шайбы Very Happy
В общем я понял, мне и правда это никогда не регулировали
Boogdan
Авто: 21113, 2000г.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 15:46
У меня было такое, смещение переднего левого назад на 2 сантиметра - мерял расстояние между колесами справа и слева. Сперва заменил растяжку, она вроде как разогнута была, но помогло не сильно, дальше пришлось сдвигать балку впереди, я на ней пропиливал отверстия под болты, чтобы сдвинуть ее миллиметров на 15. А шайбами не помогло бы вообще, их у меня не было, или была 1 только, я не помню. Добавление шайб как раз сдвигает колесо назад.
Кстати, развальщики без нужды эти шайбы не трогают, если только специально попросить. Тогда это будет стоить отдельных денег - сам развал 350 например, и еще по 150 за снятие каждой растяжки для одевания шайб.
Boogdan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 22:44
еще как вариант задние проставки выкинуть
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 00:23
Boogdan
Шайбы если ставят то разрезные и сход-развал начинается с проверки кастера и отдельных денег не стоит.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 16:16
Волк писал(а):
Boogdan
+100
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karfaks
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:16
Это смотря где. У нас проверку кастора сами не делают, пока не скажешь. Но все-таки проверяют "бесплатно". А вот снять/поставить шайбы уже стоит дополнительных денюжек...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 15:54
Износ сайлентблоков в поперечной балке передней подвески - тех куда растяжки крепятся. Там в резине образуются кольцевые трещины и внутренняя втулка сайлентблока ходит ходуном вместе с растяжкой (наверно уже и шайбы погнулись).
Представляете: машина весом больше тонны тормозит упираясь в две резинки... :ooo: :ooo: :ooo: (когда она тормозит вся продольная нагрузка передних колёс приходится на эти сайлентблоки)
Ужаснах!!! Ты бы поменял их!...
А ещё наверняка машина на трассе по колее рыщет, особенно при перестроении.
У меня такое было, тоже колёса зимой при торможении задевали за ЛЁД (а не за арку!) который образовывался при обычном движении. И то я сразу побежал на подъёмник.
Резинки эти стоят копейки, главный геморрой - возня с их заменой.
Перед заменой стоит заготовить конусные шайбы (в инете есть чертежи, нужно выточить на токарном станке) - они ставятся впереди под гайку взамен штатных плоских шайб и своей поверхностью повторяют переднюю поверхность сайлентблока, что благоприятно сказывается как на управляемости, так и на здоровье сайлентблока.
После замены сайлентблоков можно уже посмотреть кастор.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 16:03
...А ещё наверняка машина на трассе по колее рыщет, особенно при перестроении...
Не, с этим все в порядке, машина как влитая на дороге. Вот я не написал, что сзади проставки стоят (еще с бывшего хозяина), а я их и не снимал. Сначала их выкину. Грядет отпуск у меня - буду все делать... потом отчет выложу по полной.
Волк
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 16:39
Ну не знаю мужики, мне в Москве кастор регулировали, после того как яму словил. Отдельно сумму не брали.
В Мичуринске, прошлым летом с кастером колдовали (увод вправо был), отдельно денег не брали и вообще сказали в течение месяца можешь подъехать, если есть косяк то переделаем бесплатно. Но увод всё равно остался, вылечил когда зимнюю резину поставил.
Павел
AlexSmiral
Авто: 21124 16V 1.6, БК Омега
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 22:05
Не любят они этого. Гемор это для них (гайку ослабь, шайбу зубилом руби). А может у автора машинка мордой ткнутая и все шайбы вырезаны, а все равно не хватает. Тогда это уже другая песня и сход-развальщики молчат (к пуговицам претензий нет - пришиты намертво не оторвешь).
Сам один раз люк канализационный чуть-чуть пододвинул - кастор ушел, защита горбом встала, задний уголок крепления защиты лопнул (дюралька). Но шайбы были еще в запасе и вопрос с установкой кастора решился.
21124 16V 1.6 БОШ 7.9.7 - БК Омега
AlexSmiral сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
николай21120
На форуме 5 лет
Авто: КАЛИНА ХЕТЧ
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 12:39
+1000
У меня левое колесо при торможении задевало, при покупке машины не заметил((((
Залез Посмотрел, оказалось на этом колесе 5 шайб, а на правом 1 и все цельные facepalm
Набор путевых ключей, 2 трубы в 1" по 50 см и 2 чпса работы,
делал по рулетке.
Потом на развал, еслиб сам не попросил, развальщик *удак промолчал бы, все норм supercool
николай21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2012 14:22
ну ты археолог! pst
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На сайте Tickets большой выбор рейсов в любую точку мира
