Други, расскажите как ЕЁ мыть (а может и не только её), чем, как долго, можно ли сделать самому, и что для этого надо...
Вчера сделали мне ТО?5 (60000км.) В сервисной книжечке написано - Промыть систему вентиляции картера.
Но, у меня стойкое подозрение и почти уверенность, что мне это не сделали... т.к. про этот пункт я только дома прочитал
Скажите, чем грозит, то, что мне это не промыли, и можно ли ЭТО промыть самому.
Да и надо ли это вообще...???
Всем заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: Consigliori (20 Май 2007 13:47), всего редактировалось 1 раз
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Вообще-то надо,если долго не мыть начинает подкидывать масло в воздухан в районе 100000км/это еще зависит от типа масла/.Мыть на 16кл проблематично-надо снимать впуск и менять резинки на трубках под свечи.
Ксандр писал(а):если долго не мыть начинает подкидывать масло в воздухан в районе 100000км/это еще зависит от типа масла
Проехал 60000км. Масло всегда синь Шелл 5W40.
Ксандр писал(а):Мыть на 16кл проблематично-надо снимать впуск и менять резинки на трубках под свечи.
У меня 8V.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Consigliori писал(а):Скажите, чем грозит, то, что мне это не промыли
получишь тожэ, что и я, масло попрёт в ДУ, а если плохой штуцер, то и масло под МЗ ...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143067 , хотя не знаю какое там устройство в 8v ...
SH
Авто: BMW E90 325iA
Consigliori
Снимаешь клапаннаю крышку - в ней внутри 2 болта под 10-й ключ, откручиваеш их, снимаеш пластину и сеточки (ну и как их по другому назвать). Вот эти сеточки и надо хорошо промыть ну и саму клапанную крышку в месте их крепления ).
SH102 писал(а):Вот эти сеточки и надо хорошо промыть ну и саму клапанную крышку в месте их крепления ).
Спасибо... А чем промывать...? Растворителем, Бензином, Керосином???
И потом надо новую прокладку и герметик, при установке?
И ещё... там трубка толстая идёт в клапанную крышку... её тоже промывать?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Consigliori
Я мыл растворителем если не ошибаюсь, впринципе думаю пофиг чем ).
Да, прокладку новую. Герметик - по желанию.
К клапанной крышке идет 3 трубки - толстая снижу от щупа, средняя к гофре воздуховода и тонкая на дроссельный узел. Думаю они у тебя будут чустые, хотя обязательно прверь самую маленкую и то место где она одевается на крышку
- там бывается забивается.
Роман Торопов ©
прям мою историю рассказываете ...
А герметик какой ?
SH102 Спасибо большое!
Самый главный вопрос - 60000км - порА делать?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Я у себя чистил примерно на 90тык - говна было в сетках дофига.
Да и полюбому хуже не будет. Там делов то на пару часов с перекурами 8-)
Роман Торопов ©
SH102 писал(а):Я у себя чистил примерно на 90тык - говна было в сетках дофига.
у меня как раз 87 ...
А герметик то какой всё-таки посоветуешь ?
Каким сам то делал ?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Я не ставил на герметик.
Пару раз пробовал - все равно сопливило.
Роман Торопов ©
SH102 писал(а):Пару раз пробовал - все равно сопливило.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Роман Торопов
Ха, Рома !!!! Ты опять жжешь !!!
Что тебе там чистить, у тяж 16вэ. Там чистить нечего однако (((
Роман Торопов ©
SH102 писал(а):Ха, Рома !!!! Ты опять жжешь !!!
Масло в движке сёдня поменяю - обещаю ...
Уже всё в багажнике приготовлено.
Только прямую трансляцию ЦСКА-Амкар передам в Москву (на НТВ+) и сразу приступлю.
SH102 писал(а):Что тебе там чистить, у тяж 16вэ. Там чистить нечего однако
Зато сопливит ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (20 Май 2007 13:39), всего редактировалось 1 раз
SH102
Спасибочки ещё раз...
Ну уж коли ты попался... то продолжу добивать вопросами... :-D
Я надыбал книжецу по ремонту 2109, вот там фотка карбюраторного двига, так вот очередной вопрос, то что там нарисовано под крышкой, у Двига 2111 так же или по другому, я про сеточки и два болтика?
SH
Авто: BMW E90 325iA
Consigliori
Да все также - два болта держатпластину, а под ней эти самые сеточки.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Роман Торопов
Для сборки головы 16вэ я использовал и АBRO силиконовый,
и Перматекс анаэробный.
По уму лучше конечно Перматексом.
Роман Торопов ©
