Можно ли тронуться без газа?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Можно ли тронуться без газа? вывод темы на печать
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 21:32
Собственно вопрос касается 21093 инжекторной. Холостой ход по тахометру - около 1000. При попытке тронуться не трогая педаль газа прыгает и глохнет. В принципе, всегда ездил придавливая газ и отпуская сцепление, но тут сказали, что по идее должна нормально двигаться с холостых оборотов, без педали газа и если без газа не стронуться с места - надо искать неисправность. Так ли это?
filippoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 21:34
Отпускай сцепление плавнее и поедешь.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
filippoff
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 21:38
да вроде очень плавно отпускаю, без рывков, педаль не бросаю
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 21:39
да, точно но это только на ровных поверхностях, я в основном во дворах так делаю, когда резко ускорятся не надо.
wazario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 21:40
можно, только очень плавно надо. я до сих пор ловлю момент, и никак запомнить не могу. с газом проще )
ЗЫ: а без газа на 1-2 едет как, ровно или рывками?
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий34rus
Авто: Калина Хетч люкс
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 21:41
Трогаюсь легко без газа. А то что глохнет то слышал что возможно это ДМРВ. А если авто ездиет, и бенз не жрет ведрами то - забить, и не мешать машине ездить!
21099==>2114==>11194
Дмитрий34rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:14
Да, можно, только как сказано было, только на ровной поверхности и задерживать педаль сцепления хоть на секунду, сразу после того как начало схватывать.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:16
А оно вообще зачем нужно то, без газа трогаться??? Движок перегружать понапрасну + на перекрестках глохнуть Confused ...
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:23
+1.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:03
Слышал несколько раз от инструкторов вождения (вернее подслушал их разговор между собой) - что сцепление усиленно подсаживается при езде без газа.
Без комментариев. за что купил - за то и продаю.
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:12
да? как щас помню, мой инструктор, на площадке, газ отключал нафик и гонял меня на одной сцепе.. хватало тронутся и погонять на ура. даже тормозами пользовался )))
а на моей машинке надо ловить момент, чтоб не заглохнуть.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:24
Тронутся можно, но очень-очень плавно. На задней скорости проще.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAF
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:41
У меня была почти похожая проблема: трогалась нормально только при оборотах не ниже1500. Что я сделал: 1 - поменял топливный фильтр 2 - поменял ДПДЗ. И всё, сейчас трогаюсь нормально, на днях одного на буксире тощил - без проблем.
Янки козлы
BAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:21
Пробовал на своей 99 (холостые 850) на ровной площадке, получается тронуться, но нужно очень плавно и медленно. Имхо, нужно разве что для того чтобы сцепление лучше почувствовать. А так всегда трогаюсь с 1500-2000 оборотов. На 16-ти клапанной десятке тронуться так не получилось, но списываю на то что тогда опыта меньше было. На Audi 100 2.8 Quattro трогаться без газа можно хоть в горку. Smile
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:31
Даже на 4-й можно тронуться без газа. Очень плавно сцеплением работать. И на ровной дороге, конечно.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rtep
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:38
Собственно вопрос касается 21093 инжекторной. Холостой ход по тахометру - около 1000. При попытке тронуться не трогая педаль газа ПРЫГАЕТ И ГЛОХНЕТ. В принципе, всегда ездил придавливая газ и отпуская сцепление, но тут сказали, что по идее должна нормально двигаться с холостых оборотов, без педали газа и если без газа не стронуться с места - надо искать неисправность. Так ли это?
Сцепу бросаешь. играй сцеплением как только начинает глохнуть выжимамай- обороты восстановились-отпускай. У меня холостой ход 600 трогаюсь без проблем.
rtep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:49
Меня инструктор в свое время заставлял на 3ей трогаться без газа (99 инжектор), чтобы научиться ловить момент. На своей восьмерке (1.3 карб) получалось только со второй.
Mikee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
filippoff
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 13:23
выкатился вчера на ровную площадку, сдвинулся таки. но! если трогаться без газа, то в салоне начинает вонять паленым, однако.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 14:46
Имхо, если совсем никак не можешь на ровной горизонтальной поверхности тронутся без газа то проблемы с двигателем - например подсос воздуха где-то. (Это относится в основном к инжам).
http://www.carb.land.ru
Последний раз редактировалось: UBER (22 Май 2007 11:06), всего редактировалось 1 раз
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PlayDen
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 23:28
filippoff
Слышал, если поменять коробку передач, на ту у которой длинная и 1 и 2 передачи (18 ряд помоему называется) то без особых усилий будет получаться трогаться без газа. Естественно больше ни чё не меняем(распред валы и т.д. и т.п.)
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 23:49
У меня вообще без проблем можно тронуться без газа, хоть на первой, хоть на задней, даже в гаражах где одни кочки часто одним сцеплением еду и нормально не глохнет. ИМХО сцепа наоборот меньше убивается, а вот асли газку переборщить в момент схватывания то тут и завоняет паленым, а вот двиглу ето наверное действительно вредит.
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
