Almaz
Тема:ваз 21053 i горит предохранитель бензанасоса при попытке завести
Новая ваз 21053i(инжектор)Вчера обучал жену вождению. Но понятное дело она глохнет, еще жара вентилятор работает. Но короче едем в основном на 1ой передаче. Ну вот закочили вождение, я пересел за руль включил стартер кручу она раз и выбила предохранитель бензонасоса на 15 А под перчаточным ящиком, я пытаюсь его менять трещит и при попытке завести машину опять плавиться. Ну отключил вентилятор(зачем отключил-да потому что когда суешь новый предохранитель включается вентилятор-хотя машина уже почти минут 15 как не работала), машина уже подостыла. Засунул новый на 15А, завелась и загорелся значек Check engine/ Приехал домой, проверил вентилятор - работает, не коротит. Включил машину (с уже заново посепленным вентилятором -загорелся check engine) и через 3 минуты потух, при соотвествующий температуре отработал вентилятор и тоже потух-все в норме. Не пойму в чем дело может быть? Подскажите пожалуйста. Уже лето-пробки, боязно....
sharabu
съездий на диагностику или бк поставь, а так от высокой температуры могла проводка оголиться и замкнуло , смотри проводку
Almaz
ну это я сделаю- ну а все же по первым прикидкам что можеть быть?
Almaz
ты был прав. Короче я нашел причину - обычный коротыш в главном пучке. Кому интересно пишите на olmik@bk.ru или в асю 485782695 - все подробно расскажу.
sharabu
да сюда напиши вкратце
Almaz
Дело вот в чем. из главного пучка -маток идущий к бензонасосу(там в шматке 4 провода) задевал движок - время вибраций и сперва "скушал" обмотку, а потом съел 8 жилок из 12 жилок одного из 4 проводов(2 разов ему хватило)... когда движок сильно грелся в пробках этот шматок никуда кстати не закрепленный и замыкал на движок. Поэтому у кого инжекторная классика лучше закрепите эти 4 проводка куда нить привяжите. Вот и все ситуация. Надеюсь поломок больше не будет. Всем успехов на дороге.
oops1
Ничего не понял.
Какой главный пучек ? который их контроллера выходит? как он к двигателю попадает ?
Almaz
ну пучек который идет вдоль корпуса, там много проводков-они все в шланге. и из этого шланга ответвляется виток и на бензонасос, вот этот виток и задевал движок, короче он ответвляется в со сторны АКБ, а задевает он вот эту блестящую колбу, не знаю как называется http://zr.ru/img/52265_3.html
