desteptus
Вчера загорелась контрольная лампочка заряда аккумуляторной батареи на ВАЗ-2103, горит постоянно при езде. Сегодня завёл двигатель, когда снимаю клеммы с аккумулятора двигатель глохнет. Что бы это значило, менять генератор?
Хотел померить напряжение, на тестере есть ACV и DVC. Какое из них постоянное и какое переменное?
tigrenok
Да, проблемы с генкой!
Возможно, сгорел диодный мост (у меня просто так было), возможно с "таблеткой траблы", провода где-то окислились.
Пробег генки какой?
Вообще, когда у меня загорелась лампа аккума - то я смог проехать только час где-то. Потом все, аккум умер. Завестить уже не смог.
ВовчиК_21063
проверь контакты на гене все... мож окислились...
Александр Александрович
На трёшках нет "таблетки", там реле-регулятор на левом брызговике под капотом... Кстати, неплохо бы его проверить...
DC - постоянное напряжение...
Вот это точно можно проверить. У меня как-то раз слетел штекер с щёточного узла, ес-но сразу никакой зарядки. И ещё предохранитель не мешало бы проверить, сейчас точно не помню какой, как раз в цепи возбуждения стоит, тоже очень может быть...
ВовчиК_21063
во во.... а у меня он тупо сваливался от вибрации))) по трасе раз 5 останавливался..)) а потом надоело и поджал уже по человечески нормально вставил. и все гуд)) зачистил еще) :cool:
desteptus
Спасибо за советы, смотрел предохранители, вроде все целые, РР вроде тоже. Решил снять генератор, открутил болты, но не могу выташить, сверху мешает термостат, снизу тоже не пролазит, надо снимать термостат??
Если удастся снять какие клеммы нужно прозвонить между собой что бы убедиться цел он или нет, и вообще как его проверить?
VladiZlav
Снимать термостат не нужно! Должен пролезть снизу! Что именно ему там мешает??? Confused
ВовчиК_21063
защита... только снятие защиты. так не пролезет.
Kender
А сверху? Я через верх снимаю и ставлю, пролезает без снятия термостата.
desteptus
Сегодня выташил генератор, но пришлось слить ОЖ с блока, снять короткий патрубок с термостата и отогнуть его в сторону, без этого никак не пролазил. Снял шётки, одна имеет где-то 1 мм в длину, другая где-то 7 мм. Может от этого проблема? Надо менять?
ВовчиК_21063
у меня не влазил так..... помне лучше открутить защиту 3 болтика чем ОЖ сливать и нарушать гермитичность узлов.
lyl8000
а у меня вчера пропала зарядка. лампа не горит (лампа нормальная) чо такое? кто подскажет?
Psychogenic
Мож цепь от лампы до гены оторвалась откуда-нибудь, если гена восьмой?
desteptus
Поменял короче шётки, поставил всё обратно, лампочка уже при езде не горит, снимаю клеммы с аккумулятора, двигатель не глохнет. Пока всё нормально :cool:
lyl8000
щас скоро тоже полезу поменяю регулятор напряжения.
lyl8000
поменял реле-регулятор - всё встало на свои места! УРА!
cheetah
Ы-ы-ы-ы. Вчера остался без зарядки - глянул на генератор, а он маслом облит (видать подкапывает из прокладки натяжителя) Sad Возбуждение идет. Грешить на щетки и контактные кольца промывать?
Eleat
Сделай и то и другое. Все равно щетки удобнее на снятом генераторе менять.
