dfish
Авто: ВАЗ21099 1999 газ пробег реальный 55691
99 99года пробег 27000 реальный машина ездила мало, раз в год не более месяца.
Тянет при торможении влево. При плавном торможении не заметно, если на юз, правое колесо не встает, видны следы трех колес, визуально тоже.
На сервисе поменяли колдун, зачем не понятно, поменяли главный цилиндр. Нет эффекта. Зачем спрашиваю меняете, ведь пробег маленький врядли? Говорят так надо...уроды...
Забил на сервисы решил сам.
Поменял тормозной диск и рабочий цилиндр, эффекта нет, поменял трубку и шланг, поменял тормозуху...эффекта нет.
Что делать?
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
мож воздух в тормозной системе? прокачай правое колесо. хотя если колдуна меняли, должны были прокачать всю систему
dfish
в сервисе качали, но известно как у нас в сервисах делают
Я прокачал еще раз, старая помойка вылилась, но все равно тянет, буду пробывать полностью всю тормозуху менять , прокачивать
Рена
Похожая беда, при торможении особенно на высокой скорости тянет машинку в сторону, ГТЦ новый, колодки и диски нормальные, тормозуха свежая дот5, прокачивали с другом на совесть с сосудом и по схеме.
Спереди резина бриджи, сзади пока кама-205, левое заднее колесо с камерой, грешу на неё, возможно из-за камеры?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
dfish
вы уверены что не тормозит колесо? может сцепление разное с поверхностью?
проверьте кастор
Последний раз редактировалось: h2so4-bryansk (22 Май 2007 09:51), всего редактировалось 1 раз
sxc
попробуйте резину перекинуть местами
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
dfish писал(а):в сервисе качали, но известно как у нас в сервисах делают
На хрена тормозуху опять менять то?
Прокачай то колесо, которое не тормозит и смотри дальше...
