Handle
ВАЗ 2112 16кл, инжектор 2000 г.в.
при легком нажатии на педаль тормоза слышен звук выходяшего воздуха в салоне со стороны педального отсека, при этом начинают падать обороты, но не глохнет, машиун начинает "колбасить".. нажимаешь педаль до конца все становиться нормально, или когда отпускаешь тоже нормально. Видно что усилитель работает не полностью, т.к. на педаль нажимать сложнее и схватывает на самом конце.. На сколько я понимаю это проблемы выкуумного усилителя тормозов. Решил сам не ремонтировать, записался на сервис.
Не хочется попасть на развод со стороны сервиса. Усилитель ремонтируется или эта полностью заменяемая деталь??? Или есть еще варианты?
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
VLV писал(а):полностью заменяемая деталь
Самому поменять 2 часа с перекурищами. Ставить ТоргМаш, стоит в районе 1500 руб., но надо поискать. Тем много было про него.
dimazan
Авто: Мицубиси ASX 1.8
да, поможет замена ВУТ. сам до не давних пор так ездил, пока совсем его не добил, потом уж при торможении даже глохнуть стал. симптомы такие же.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Кстати ни кто еще не вдел вакумник от приоры?
dd112
economist6 писал(а):Кстати ни кто еще не вдел вакумник от приоры?
там вроде калиновский и калиновский ГТЦ (не уверен правда на 100 )
Handle
Поехал на ТО сегодня, в итоге поменяли вакуумник - 1000 - вроде нормальная цена за него (по кр. мере я дешевле не видел). А вот стоимость работы меня поразила, в 9-10 сдал машину, вернули в 10-25, написали 2,8 нормо часа (2,8*560 = 1600
) чему у них интересно нормочас равен.... Надо было делать самому.......
economist6
Handle писал(а):вернули в 10-25, написали 2,8 нормо часа (2,8*560 = 1600 )
есть понятие норма часа и регламент по времени скока это должно происходить. Если мне например поменяли сцепу за 40 минут то это не означает что надо платить за не полный час нормы, в других сервисах делают по нормам часам, а имено эта процедура занимает я думаю как минимум два часа, а то и 3.
Lych
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2008г.
Заменил недавно ВУТ и ГТЦ. ВУТ поставил заводской, ГТЦ - ATE. Прокачал всю систему с полной заменой тормозной жидкости. В результате: где-то 1/4 хода педали идет почти в холостую, затем за короткий промежуток хода педали начинается торможение. Причем жать надо сильно. Но при этом тормозит неплохо
Внимание вопрос:): в чем может быть причина такой тугости педали?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Lych писал(а):Внимание вопрос: в чем может быть причина такой тугости педали?
ВУТ - не качественный попался.
