Вакуумный усилитель тормозов...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вакуумный усилитель тормозов... вывод темы на печать
Handle
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 10:56
ВАЗ 2112 16кл, инжектор 2000 г.в.
при легком нажатии на педаль тормоза слышен звук выходяшего воздуха в салоне со стороны педального отсека, при этом начинают падать обороты, но не глохнет, машиун начинает "колбасить".. нажимаешь педаль до конца все становиться нормально, или когда отпускаешь тоже нормально. Видно что усилитель работает не полностью, т.к. на педаль нажимать сложнее и схватывает на самом конце.. На сколько я понимаю это проблемы выкуумного усилителя тормозов. Решил сам не ремонтировать, записался на сервис.
Не хочется попасть на развод со стороны сервиса. Усилитель ремонтируется или эта полностью заменяемая деталь??? Или есть еще варианты?
Handle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 10:57
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:11
Самому поменять 2 часа с перекурищами. Ставить ТоргМаш, стоит в районе 1500 руб., но надо поискать. Тем много было про него.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dimazan
Авто: Мицубиси ASX 1.8
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:51
да, поможет замена ВУТ. сам до не давних пор так ездил, пока совсем его не добил, потом уж при торможении даже глохнуть стал. симптомы такие же.
dimazan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 11:53
Кстати ни кто еще не вдел вакумник от приоры?
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dd112
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 13:53
там вроде калиновский и калиновский ГТЦ (не уверен правда на 100 )
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Handle
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:09
Поехал на ТО сегодня, в итоге поменяли вакуумник - 1000 - вроде нормальная цена за него (по кр. мере я дешевле не видел). А вот стоимость работы меня поразила, в 9-10 сдал машину, вернули в 10-25, написали 2,8 нормо часа (2,8*560 = 1600 Shocked ) чему у них интересно нормочас равен.... Надо было делать самому.......
economist6
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:24
Handle писал(а):
вернули в 10-25, написали 2,8 нормо часа (2,8*560 = 1600 )
есть понятие норма часа и регламент по времени скока это должно происходить. Если мне например поменяли сцепу за 40 минут то это не означает что надо платить за не полный час нормы, в других сервисах делают по нормам часам, а имено эта процедура занимает я думаю как минимум два часа, а то и 3.
2112 16V 2003г.
Lych
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2008г.
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:32
Заменил недавно ВУТ и ГТЦ. ВУТ поставил заводской, ГТЦ - ATE. Прокачал всю систему с полной заменой тормозной жидкости. В результате: где-то 1/4 хода педали идет почти в холостую, затем за короткий промежуток хода педали начинается торможение. Причем жать надо сильно. Но при этом тормозит неплохо Smile
Внимание вопрос:): в чем может быть причина такой тугости педали?
Слишком длинная подпись
Lych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 25 Май 2007 13:34
Lych писал(а):
Внимание вопрос: в чем может быть причина такой тугости педали?
ВУТ - не качественный попался.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
