Руль не крутится, ключ в замке не поворачивается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Руль не крутится, ключ в замке не поворачивается вывод темы на печать
Vlad4
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:24
При выключенном зажигании крутил руль, чтобы можно было воткнуть Mul-t-lock. Вдруг руль перестал крутиться ни в какую сторону (хотя есть вроде совсем мизерный люфт). Воткнул ключ в замок зажигания. Ключ входит, но не крутится.
Что это может быть и что с этим делать?
Vlad4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:27
эт штатная противоугонная ситсема в замке зажигания))))))
карочь не бойся посильнее ключик поверни да и руль одновременно он отщелкнетсо))))))) Smile
auto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:28
поворачивай ключ и одновременно крути руль на люфте.. снимется блокировка руля и ключ повернется.
зы: кстати, мультилок свой ставь тока в этом положении, иначе дырочку упаришься искать ))
Последний раз редактировалось: Часики (20 Май 2007 22:29), всего редактировалось 1 раз
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Smile Я когда первый раз с этим столкнулся по неопытности разобрал рулевую колонку))). Это защёлкнулся блокиратор руля. Чтобы его открыть, надо поворачивая ключ покрутить руль. Удачи!
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
На форуме 10 лет
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 22:29
+1!!!
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс)
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:14
а я первый раз столкнулся с этим, когда меня буксировали Smile закончилось всё хорошо.
Sex
Glukon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:16
Внимательнее читай руководство по эксплуатации, выделено жирным шрифтом, этот момент.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad4
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:22
Фух, успокоили... спасибо! :)
Я не нашел. На какой странице?
Возникает несколько вопросов:
1. А не важно, в какую сторону крутить, чтобы разблокировать?
2. Как этой блокировкой правильно пользоваться? Есть какое-то описание?
3. Рекомендуете ли вы пользоваться этой штатной блокировкой?
4. Повышает ли эффективность использование мультилока совместно со штатной блокировкой? Или при наличии штатной это уже не актуально?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:31
1. Неважно!
2. Вытащил ключ,крутанул руль в любую сторону до щелчка. Что бы разблокировать надо вставить ключ,и покрутив руль в любую сторону,крутить ключ!
3. Бестолковая штука - нужна только для удобства установки "Гаранта","МультиЛока" или "Дракона"!
4. При наличии дополнительной блокировки - штатная не актульна,так как штатный ригель ломается без проблем,а электронные цепи замка обходятся за пару десятков секунд!
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEVICH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:34
1.не важно
2.блокируешь и все. ничего мудреного.
3.ставь,хуже не будет,хотя для опытного угонщика она не представляет трудностей просто по той причине,что он к этому готов...
4.что ты подразумеваешь под мультилоком? если штырь на рулевой вал,то их обычно ставят так чтобы защелкивать когда руль уже заблокирован и не крутить его в поисках защелкивающего положения...
LEVICH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:35
Karzhimant
опять ты меня опередил на минутку-другую...
Vlad4
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:37
Спасибо за исчерпывающие ответы! Smile
Часики
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:39
велком на форум добрых дядь и теть Wink
Нет ничего важнее ерунды.
Vlad4
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 23:53
Да... что бы я без вас делал... Smile
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 11:55
Vlad4
разбирал бы, материслся, собирал бы, потом смеялсо
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон_NSK
На форуме 10 лет
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 18:47
Smile да бывает всякое.
Антон_NSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 20:53
бывает) :-D
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
