Дворники еле ползают
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дворники еле ползают вывод темы на печать
Desa
Авто: 21093, 98г.,> Accent MT3 07г.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 18:14
Пользовался поиском. Тем таких много конечно уже было как моя, но всё же.
Дворники на первой и второй передаче еле ползают. На третьей вообще помирают на середине пути.
Исходя из того, что я нашёл в поиске необходимо махнуть реле в ЧЯ. Подскажите каким значком обозначаются в ЧЯ дворники, чтобы поменять то что нужно. И когда это реле изымаю из ЧЯ, то дворники должны перестать работать?
Спасибо за ответы. В электрике просто не силён. Хочу после работы заехать в Авто49 и купить новое реле.
Я воообще двигаюсь в правильном направлении греша на реле? И сколько оно примерно стоит? Рублей 50-100?
Desa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 18:23
Возможно загрязнился колектор и стерлись концевые контакты в редукторе!?
sanechekl
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 19:35
я себе когда дворники поменял, то такая же история была. Сильно к стеклу прилегают наверно. Может проще сам движок поменять?
sanechekl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 05:57
Что было у меня:
Закисла трапеция. Да так... что решили её выбросить. :ooo:
Движок как выяснилось - был хороший.
Симптомы были - как твои - один к одному.
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexx_62
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 07:12
попробовать отодвинуть дворники от стекла и включить.
Lexx_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 07:22
Lexx_62
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 08:26
У меня вчера началось тоже самое, один в один. Еле ползают. На выходных потрошить буду.
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS16
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 08:39
100 % трапеция.
Пока были дожди все было нормально. Как стало посуше трапеция подсохла и закисла. Никакой моторчик не провернет.
Это уже проходили.
Снимать и смазывать трапецию.
RUS16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 09:03
Посмотри трапецию, у меня закис вал, тот который выходит над печкой, да так, что пол дня ковырялся с WD-40, чтобы разработать его. Снимай дворники вместе с поводками, затем стопорную шайбу и тонкие шайбы. Затем попробуй выдавить внутрь этот вал. Он должен без проблем ходить вверх вниз. Если нет, то тебе поможет какая нить проникающая смазка. Включай во второе положение и со смазкой руками пытайся вдавить его внутрь, а затем наружу, до тех пор пока не будет легко проворачиваться.
лучше ну нафиг, чем фиг знает
Диман99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Desa
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 10:07
Спасибо за советы. Реле вроде в порядке. С утра потеребил контакты под капотом. Нормально стали двигаться. Пока что забил, до возобновления проблемы. Всё равно машинку в августе скидывать буду... Sad
Славес
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 15:34
А смазать трапецию не снимая реально???????????????????
А то щас жара... чёта она опять тупить начала :ooo:
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Сообщение Добавлено: 23 Май 2007 18:22
У меня такой косяк - на первой и второй скорости без паузы, работают нормально, а на первой скорости с паузой ("первая передача") первые секунд 5-10 оооочень медленно ползут, потом нормально
biffant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман99
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:11
Конечно реально, снимай дворники с поводками и дальше сам всё увидишь
Славес
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:23
Э-э-э... не совсем понял. Вообще ничего не отручивая, можно смазать?
sasha_rullez
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Май 2007 09:30
У меня был такой же трабл! Что потребуется:
1. Жидкость WD40
2. Грубая мужская сила
3. Ключ на 10/12/14 (точно не помню)
Сначала обрызрал все WD40 (саму трапецию), потом сам руками разрабатывал дворники и подкрутил гайку, которая соединяет трапецию и моторчик! После этого не было не одного косяка! Удачи!
sasha_rullez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
приZrак
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 20:29
Здравствуйте! Кто нибудь знает какой температурный режим моторедуктора очистителя ветрового стекла ВАЗ-2109 при длительной работе? У меня он нагрелся за 40 минут безпрерывной работы на малых оборотах до 75 градусов. Это нормально? Какая максимально допустимая температура нагрева моторедуктора? И ещё:каковы параметры срабатывания термобиметаллического предохранителя моторедуктора?
приZrак сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 11:58
RUS16 писал(а):
100 % трапеция.
Это уже проходили.
+100
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
