sasha_rullez
Авто: ВАЗ 21099i
Есть ВАЗ 21099i
Стал замечать, что в машине пахнет выхлопами!
Как с этим можно бороться и из-за чего может быть?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сечет выхлопная система.
Способ устранения, осмотр выхлопной системы, выявление, где травит выхлоп, устранение недостатка.
dimanich
Авто: ТАЗло 2113 (успешно продан)
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Если не сечет, то:
Жарко, окна открыты. Через окна пахнет. Особенно при прогреве, если ветерок в нужную сторону.
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Средняя часть глушака, или стыки ( скорей всего со штанами). Тоже такое было.Долго искал
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
А я думаю, что прокладка м/у блоком/вып. коллектором прогорела. При разгоне нет ощущения, что клапана стучат, автор?
SmolVladF
Авто: 21099i, GM, 1998, нп
sasha_rullez писал(а):Есть ВАЗ 21099i
Стал замечать, что в машине пахнет выхлопами! Как с этим можно бороться и из-за чего может быть?
Аналогично было. Смотри разинку под задним фонарем. У меня фонарь снимали-ставили, а прокладку забыли. Через нее выхлоп и травил в багажник и салон. Также может захватывать через уплотнительную резинку багажника.
Рена
SmolVladF
+1.
У меня сейчас сечёт в стыке штанов и доп. глушителя, как раз подо мной и не пахнет выхлопом, а вот когда перевозил груз с приоткрытым багажником дышать нечем было.
sasha_rullez
Авто: ВАЗ 21099i
Стал замечать только сейчас! Окна открываю!
Заметил, что между спинкой заднего сидения и полкой (аккустической) гуляет ветерок (из багажника в салон). Попробую поискать!
u313
Посмотри еще уплотнитель багажника, а то может через него подсасывать. Если везешь чего длинного и зад открыт, то воняет газами - мама не горюй!
sly666
Авто: ваз 21099i 2000 г.в. 16v, Приоро низ, голова каналы+т -клопона+54 дроссель+волго форсы(107)
sasha_rullez писал(а):Стал замечать только сейчас! Окна открываю!
у меня вот такая же проблема, при езде с открытыми окнами больше 30 км-ч пахнет, а с закрытыми при езде или открытыми при стоянке нет!!!!
че проверять багажник и фонари???у фонарей кстати у меня никаких резинок нет!!!даже при мойке вода в багажник затекает!!!они там должны быть????
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Извиняюсь что влез в тему очень знакома проблема ,может просто из под люка под задним сидением где бензонасо тянет ,у меня так было -давление паров в баке высокое -не стравливалось,извиняюсь не знаю как у вас есть трубка под баком около фильтра? -там отверстие засоряеться.обычно заметно при откручивании крышки бака -хлопок.очистил отверстие и запах исчез.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Ганс писал(а):Средняя часть глушака, или стыки ( скорей всего со штанами)
+ многа , оч. частая причина
bibikin
Предупреждений: 2
Ганс писал(а):Средняя часть глушака, или стыки ( скорей всего со штанами). Тоже такое было.Долго искал
а как это попадает в салон?
Просто я вчера ехал, чувствовал выхлоп. Пассажиров спросил - говорят не пахло ничем...
PashAnya
Авто: ВАЗ 2115 2006г-Пешеход пока
Может ещё чехол ручки КПП протёрся до дыр и через него тянет...У мне так было...
