ram
Авто: 2114
Хочу сам сделать заднюю полку на 2114. Может есть у кого фотки или чертежи. Какие варианты исполнения бывают?
Вот моя
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Только вот при изготовлении полок многие допускают ошибку, делая подиумы для колонок, направленные в салон. Дело в том, что блины и овалы предназначены для звучания в отраженном звуке, у них даже специально чуть задраны верха. Т.е. они должны стоять горизонтально и играть отражаясь от стекла.
ram
Авто: 2114
Симпатична конечно. Хотелось бы чтоб снималась, может че перевозить нада будет. Фанера какой толщины?
ram писал(а): Хотелось бы чтоб снималась, может че перевозить нада будет.Фанера какой толщины?
Там не фанера,она из ДСП,честно говоря х.з. какая там толщина,около 20мм.Подиумы деревянные.Полка снимается если нужно
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
![Laughing](images/smiles/lol.gif)
хотелось бы, что бы не только легко снималась, но и адресок по которому машина ночует
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
КРУТА
Я пошёл самым простым путём исделал простую прямую без подиумов , машина старенькая и хотелось быстрее всё сделать и проще - возиться не хателось. Фанера 10мм, карпет самый дёшёвый росийский. Конечно все советуют Турцию он поплотнее и получше тянется. Но может быть перетяну , но ПОТОМ.
Вчера поставил новые блины Mistery и снизу полки наклеил Ленту Абрис нп (Герлена) от доп. вибраций.
DNKDNK
В топку подиумы.
Делай скрытую установку колонок - как на втором варианте.
Видимые снаружи колонки - приманка для нариков и всякой другой отмороженной поеб@ни. Народу от них пострадало навалом, каждый второй наверно, включая меня (разбили стекло двери задка и выдернули полку вместе с колонками).
ram
Авто: 2114
DNKDNK писал(а):В топку подиумы. .
Подиумы однозначно ставить не буду. Теперь вопрос делать на всю ширину снимая пластмасс по краям или по размеру стандартной. Второй вариант конечно удобен на случай перевозки чего нибудь большого.
Dimok
ram писал(а):DNKDNK писал(а):В топку подиумы. .
Я снял свою старую пластмаску и просто приложил к листу фанеры и обвёл по краям 8-)
Решётку динамика выпрямил и на мебельный степлер присобачил в дырки , карпет не клеил а натянул и по краям на степлер.
RFT
А во сколько обходится такая самостоятельная сборка?
Просто я брал готовую за 900р и просто вставлял на место родной. Без гемора. Хотя поначалу хотел сам делать. В пересчете на рублы выходило примерно монопенисуально.
Deemas
Авто: ВАЗ-2114
x123ac
можешь поделится чертежами . Тоже подумываю заморочиться . плиз !
Deemas писал(а):x123ac можешь поделится чертежами . Тоже подумываю заморочиться . плиз !
Я саму полку не делал,мне подарили её,но на ней карпет галимый был,и подиумов не было.Поэтому я сначала сделал подиумы на динамики,поездил какое-то время,а потом купив синий карпет( :cool: ) перетянул всё..В общем если лекало полки нужно у тебя два варианта - или взять у знакомых покупную полку и сделать по ней лекало,или просто взять картон и по месту укладывая и подрезая сделать лекало самому.Подиумы делал склеивая в несколько слоёв вырезанные из деревянного щита овалы(по форме динамиков),потом получившуюся конструкцию распилил подиагонали и получились два подиума.Подиумы тянул карпетом отдельно от полки,потом их крепил на саморезы.
Rock'n'Rolf писал(а): хотелось бы, что бы не только легко снималась, но и адресок по которому машина ночует
от тебя оч далеко
Deemas
Авто: ВАЗ-2114
Я уж было обрадовался(прикольная получилась полка),а с картонкой была мысля такая. Кстати чем карпет проклеивать,хочется ещё потолок обтянуть.
Deemas писал(а):Кстати чем карпет проклеивать,хочется ещё потолок обтянуть.
Это вопрос интересный.Все на форуме все клеят на 88ой клей,но у меня карпет с потолка отвалился после него,как только жара началась.Пробовал драконом - плохо,моментом получше,но тож не капитально.Знакомый обувщик посоветовал какой-то клей(название не помню),говорит он приклеит,я заказал его должны в начале недели привезти.
Dimok
Deemas писал(а):х123ас
У меня провис карпет - отклеился от жары , его на момент сажал. сейчас степлером его прибил назад и забил. Так что подумай сначало.
ak75
Авто: полуседан
купи б/у, и не парься, за 500р. можно купить нормальную полку
Dimok писал(а):У меня провис карпет - отклеился от жары
Я смотрю я не один такой.Не думал что момент на жаре тоже разваливается.
Dimok
ak75 писал(а):купи б/у, и не парься, за 500р. можно купить нормальную полку
Гы. новый САмарский Самаровод - давай теперь знакомится
